фотоапарат SONY DSC- H50 как да сложим наведнъж дата на снимките
искам да попитам имам фотоапарат SONY DSC-H50, досадно то му е че не може да слага автоматично дата, а след като сваля снимките трябва ръчно чрез програмката която си върви с фотоапарата да ги слагам. Някой знае ли начин това да стане автоматично на всички снимки едновременно, а не една по една, щото като си направил 100 и нагоре снимки и досадно да им слагаш датата.
Благодаря предварително на всички.
     Re:фотоапарат SONY DSC- H50 как да сложим наведнъж дата на снимките
  не ми се вярва из менюто му да няма опция дата и час.
   И аз имам същия проблем засъжаление, новия ми Н55 няма тази възможност, докато стария DSC-S60 можеше. Много е гадно като нямаш дата, защото след няколко години няма да знаеш кога е снимана снимката :(
Не мога да немря в менюто нищо за това. А не искам да ползвам програми :(
  вземете и разучете windous! Задръжте за малко върху файла курсура и изкачат на етикет дата час година и размер а след като кликнете с десния бутон върху фаила, в случая jpg снимките отивате на свойства /пропартайс- най долу/ и ви се дава пълна информация.
 Например win7 има и разширени дани - показва марка, модел на апарата, експозиция, исо, скорост, бленда, корекция, баланс, компресия, разделителна сп., размер и други нужни и ненужни параметри.!!! Дата е нужна когато се копира на хартиен носител а иначе си е напълно излишна. :Drinks:
Всяко по-модерно дигиталнофото при копиране и желание от страна на клиента поставят върху фотосите дата и час която се извлича от от самотоJPG но това обикновено се премълчава
