Имам въпрос относно проблем на фотоапарат CANON SD 870 IS
За посочения апарат от известно време забелязах ,че в долния десен ъгъл при оптично приближение 3.8 се появаява малко черно петънце искам да попитам какъв е проблема и дали може да се отстрани.При по нататъшно увеличение петънцето изчезва както и при нормално без да е увеличено го няма.При снимка в този оптичен диапазон петънцето се предава и на снимката.Благодаря предварително.
Re:Имам въпрос относно проблем на фотоапарат CANON SD 870 IS
Според мен има някоя мръсотия по лещите и при 3,8Х е на фокус и се забелязва. Може да снимаш чисто бял фон и да огледаш по-добре дефекта.
Първоначално публикувано от DigiPro
направих го има даже две петънца едното е видимо забележимо а другото по не се вижда/остават и на снимката/ ,ходих до сервиза/пан сервиз/,и ми искат от 70 до 90 лева само за отваряне и ремонт без части......
сервиз Зентекс ако не е гаранционен.
