Моля за помощ. Проблем с FinePix F70EXR
Проблема е следния:
Не мога да прехвърля големи видео файлове от картата на компютъра. Като казвам големи единият, който не иска е около 300МB, другия 1.94 GB. Отваря прозорец за трансфер и до там. Иначе всички снимки и малките видео файлове се прехвърлиха без проблем.
Някой да има идея от какво може да е това?
Re:Моля за помощ. Проблем с FinePix F70EXR
Никой ли няма идея от какво може да е?
Директно с кабел от апарта ли прехвърляш? Може да пробваш с четец на карти - обикновено трансфера е по-бърз и безпроблемен.
Да, директно с кабел. С четец също не става, като и аз нямам обяснение от какво може да е. Четеца дори не разпознава картата, пробвах няколко, което ме навежда на мисълта, че може нещо с картата да не е наред, но пък в апарата си работи, снимки и малки видео файлове се прехвърлят без проблем.
Аз имах същият проблем с фотоапарат Canon SX130 IS, веднъж става в повечето случаи забиваше при по големи файлове.Най-лошото стана когато включих външен HHD 640GB компа направо заби и не знаеше какво да прави.В крайна сметка се оказа че проблема ми идва от USB-тата на компютъра, сложих си още 4 нови и всичко запя, сега нямам проблем.Ако не си си решил проблема пробвай този вариант.
РЕШЕНО. Проблема действително беше отчасти от USB-тата, на второ четене имам вграден карточетец на моя и с него не става. В крайна сметка взех един външен и с него стана. Благодаря на всички отзовали се!
