Отговор: Помощ видео наблюдение
хостинг - регистрация и мноооого място, освен ако няма да качва само шотове при активиране от движение + добра скорост
IP - статично, за да е по-лесно връзването към системата, но и това може да се преодолее, ако е абсолютно невъзможно да се избере статично и трябва да останеш на динамично...
gv-250 e 25кадрова платка - т.е 4 камери получават по 8 кадъра - общо взето slide show
по-добре gv 800
1. Тая камера няма нужда от кожух.
2. Камера с инфраред ако я сложиш в кожух (зад стъкло) - става мазало като светне IR.
3. За една камера адаптора е достатъчен. Другия захранващ блок е до 10А - т.е. поне 10 такива камери.
4. За предпочитане е статично ИП - много по- лесно ще ти е. Особено като гледам какви въпроси задаваш - без да се обиждаш :)
5. Платката става за гледане на до 2 камери - повече от това вече много насича.
6. в зависимост от броя камери ще ти е необходим и интернет с определен изходящ трафик. Грубо го смятай (в зависимост от резолюцията) около 200 Кбита на камера. Всички настройки се правят от софтуера към DVR платката. Ако никога не си виждал такъв най-добре се обърни към някой който го е правил.
