Проблем при инсталация на Ip камера
  Здравейте приятели
От Алито си поръчах Rocam Nc400.
Включих свързах с кабел към рутера свтна зелено.
Инсталирах софта и ми излезе камерата ип и порт. След като напиша на адрес бара ип-то казва, че не няма такъв адрес??1
Как да получа достъп до тази камера?
Благодаря!
     Отговор: Проблем при инсталация на Ip камера
  ами кажи какъв IP ти е дал инсталационния софт и какъв е твоят на компа
  192.168.0.105 port 81.
На компа имаш предвид, външния ли (от доставчика) ?
пуснах един пинг към камерата - няма проблеми!
 Прикачен файл 15435
това е панела за настройките
 Прикачен файл 15436
  Не се достъпват тези прикачени файлове или поне аз не мога да ги видя. Ако са снимки, опитай да ги споделиш от тук:
 Качете вашите снимки!
Отвори интернет експлорера и напиши в него адреса на камерата по този начин 192.168.0.105:81
Няма да стане така, тази камера ползва RTSP
  RTSP: //: Парола @  IPADDRESS: PORT
Още по -странно е, (на втората снимка) че не мога да въведа/промяня нищо в този панел.
Постоянно ми дава грешка че нямам права да правя промени :confused:
ето я грешката ( цъкам десен бутон и стартирам " изпълни като администратор: ) http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1418834448q.jpg
  Не съм се занимавал точно с този тип камери и се страхувам да не те объркам.Надявам се някой колега който е по-запознат да успее да помогне.Аз намерих това:
 Connect to ROCAM IP cameras
 http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=P2P+IP
Опитай като администратор с парола :12345
  луда работа ispy не може да я открие...
  http:\\192.168.0.105:81
само че c Internet Explorer
  като въведа юсер и паса ми дава това
 Access Error: Unauthorized
Access Denied Wrong Password
тези данни са от самата кутия на камерата
  Какъв потребител използваш? Опитай с Administrator или admin pass: 12345
  Успях да я подкарам на андроид :) при пълна тъмнина се вижда много добре.
Явно връзката е през лан кабела, защото като го извадих картината изчезна.
Чувал съм че за вифи трябва настройки на някакви портове на рутера, някой знае ли къде се пипа?
Тръгна и на компа със софта който свалих от сайта, остана само да се подкара по вифи :)
