Проблем със звука при сваляне на видеозапис от касети Mini dv
Здравейте колеги, наложи ми се да сваля записи от няколко касетки mini dv,ползвам за целта Ulead videostudio 9 и кабел 1394 (до сега винаги е ставало), но сега за съжаление се получава проблем-картината е перфектна, а звука накъсва, не се разбира нищо, сякаш са смесени няколко канала. И когато пусна касетата през камерата се чува така лошо и също когато свържа камерата към компа с кабел пак е така. Касетите явно са записвани на LP запис, защото на дисплея ми се изписва LP. КАМЕРАТА ми е samsyng VP-D392 PAL, ако това има значение, а другата камера не знам каква е била. Пробвах да променя настройките на звука-не става нищо. Някой може ли да помогне?
Отговор: Проблем със звука при сваляне на видеозапис от касети Mini dv
Според написаното проблемът може да е в камерата, касетките или несъвместимост (несъвпадане на настройките) между записвалата камера и твоята. Особено в режим LP.
Не е лошо да почистиш главите на камерата с почистваща касета или чисто нова / малко използвана такава.
