Dahua IPC-C15 , проблем с автоматичния нощен/дневен режим
наскоро си купих камера dahua c-15, с цел да я ползвам като бебефон.
Камерата я включваме само вечер, така че директно се пуска нощния режим, но проблема е сутринта около 6-7 когато започва да се разсъмва и камерата започва да превключва ту на нощен, ту на дневен и така докато не стане напълно светло. Проблема е, че самото превключване издава звук и детето се събужда.
Камерата е сложена до прозорец, който е закрит с не много плътна завеса, но явно самият датчик не може да се ориентира.
На същото място имах поставена китайска камера за 40лв., която работеше страхотно със смяната на режима и не знам защо сега тази уж по-хубава има този проблем.
Обмисляхме да преместим камерата някъде на самия прозорец, но проблема е, че е с пробиване и там вече сме пробили дупки, които няма как да запълним...
Някой ако може да даде съвет от какво може да е проблема и как може да се реши, ще съм много благодарна!
Вариант е ако има начин да манипулирам датчика и да сложа някаква лепенка върху него например, за да стои само в нощен режим или ако има опция с която ръчно да се настрои кой режим искам да задам?!
Благодаря предварително.
Отговор: Dahua IPC-C15 , проблем с автоматичния нощен/дневен режим
Извинявай, но как мога да влезна в това меню?
На кутията или на самата камера не открих посочено ИП, където могат да се правят тези настройки...
Но това наистина изглежда като да реши проблема
B internet explorer или chrome 192.168.1.108
Може това 108 да 251 или нещо друго. В настройките на рутера трябва да се види IP-то на камерката. Някъде където е статистика кои устройства са свързани.
Dahua май имат някакъв софт за откриване на IP на камерките им - ЦЪК
Manual ЦЪК
Много, много благодаря за бързия отговор!
Пробвах някои от тези ИП-та, които излезнаха в гугъл след ресърч, но съм с macOS и може би това да е проблема. Сега ще пробвам от на мъжа ми компютъра.
Благодаря още веднъж, надявам се настройките от там да свършат работа!
Може и от телефон с някаква програмка от рода на ip scenery. Тела трябва да е на домашното wifi, не на4G
Прикачен файл 30760
http://192.168.1.***:80
Успяхме да направим настройките, така че в определено време да се пуска и спира нощния режим и сега всичко работи страхотно.
Изключително много благодаря за помощта!
А на телевизора дали ще изкара картина. В браузера на TV-то 192.168......
Сега пробвах, но не стана. Нашият е Самсунг .. искаше да се инсталира плъгин, който изписа, че не се поддържа
