Предложения за Видеорегистратор или нещо подобно с цел "да хванем педа...крадеца"!
Здравейте момчета,
напоследък зачестиха пироните в гумите и си мисля по какъв начин да хвана хубавеца, дали да сложа видеорегистратор или пък някакъв вид наблюдение насочено срещу колата. Очаквам вашите, съвети, неволи в подобни случаи и изобщо всичко, за което се сетите.
Поздрави!
Отговор: Предложения за Видеорегистратор или нещо подобно с цел "да хванем педа...крадеца"!
В Експоцентър-ЦЪК тече изложение секюрити. Може да си направиш една разходка. Гледам сутринта един тир с надпис hikvision. Но не знам вътре как е изложението, става ли не става ли.
Колега, съчувствам ти!
Само не знам какво ще направиш, когато го разбереш кой е?
Миналата седмица имаше репотаж, в който цяла една улица беше писала оплаквания до прокуратурата. Даже имат качествен запис от охранителна камера. На него ясно се виждаше един пенсионер, който нарочно и невъзмутимо пукаше наред всички гуми и нищо! Извинил им се бил и толкова.
Трябва да си някой, за да се размърдат и да направят нещо. По едно време полицията не разследваше нищо повредено или откраднато под 300лв. А сега има и инфлация, така че може вече финансовият праг да е нарастнал доста.
Gena_bs
Минимална работна заплата. Има текст в НК.
С други думи, ако са нанесени имуществени вреди до 510лв. (ако не се лъжа) пиеш студена вода и толкова!
Това означва, че ако си с 1-2 годишни гуми 14" могат да ти отнесат едновременно два комплекта с джантите без проблем.
Не ми се коментира просто!
най-евтиното решение е една IP камера, която да стои закачена към нонстоп включения ти комп
DVR-решения са прекалено скъпи за спонтанна хрумка
истинският проблем обаче е точно това, за което стана въпрос последните постове
прокурорите няма да ти обърнат внимание, защото си под прага на минималната щета, която интересува държавата
другият вариант е да почерпиш 2-3 приятели с по-луди глави, ама там пък влезе ли човек в такава спирала, не се знае къде ще му излезе краят
днес подметнах на един, че спира на инвалидно място в кауфланд, после един час се притеснявах дали няма да си заваря колата тунингована по цялата дължина с ключ...
дебилите станаха норма, а не изключение
Това за паркирането на инвалидно място - просто се обаждаш на охраната или на общинския паяк. Те си знаят работата.
Жалко, че вместо това да вършат, общинските "полицаи" дебнат "на гюме" хорицата, които едва са намерили местенце да паркират до поликлиника или болница. Миналата седмица и трите репатрака в Бургас бяха зад частен медицински център и "евакуираха" автомобили на пациенти. Дори синя зона да сложат, кой ще гарантира, че прегледът ще приключи в рамките на позволеното време?
2MP IP камера със слот за карта на Hikvision е към 200 лв. От там камерата пише на картата с опция при движение, или нарушител на зона. Преди така бях на вилата. Сега разширих системата на 5 IP камери и NVR. Двама селски тарикати изгоряха и вече е тихо, и мирно. Когато е само за една камера не си струва да се взима NVR. Камерата има и опция да пише на NAS. Като цяло с IP камерите възможностите са почти неограничени. Имам още една камера в склада, тя пише на NVR-a на вилата, която е на 65 км. Всичко може, въпрос на желание.Примерни тествани модели с добро съотношение цена - качество. DS-2CD2020F-I и същата но 2120. Разликата е в корпусите.
