Проблем с предплатена карта на Виваком
Здравейте, днес взех една предплатена карта с интернет и телефония,която да седи в мултимедията (китайска) на колата. Преди да сложа картата в медията я пробвах на телефон (работи без проблем нет и телефония) и махнах пина. След като я сложих в медията , нета уж тръгна докато не се появи това съобщение и след това - нет няма ,нито телефон. Медията поддържа 2/3G ( на такъв и телефон я пробвах първо картата) . От какво може да е проблемът ?
Според описанието на медията би трябвало да работи на 3G (2100).
'"It's network band support 2G GSM(1900/1800/850/900); 3G WCDMA B1 (2100)/B5(850)."https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7f97098d5.jpg
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Отговор: Проблем с предплатена карта на Виваком
Пробвайте с друга карта, но на мен ми прилича на нещо като заключен модул.
Може и това да е, защото се появява и това съобщение,което доколкото го превеждам с google Lens значи unlock failed.
Пробвал съм и с друга карта, пак същото е.
А и като се появи това съобщение на екрана на видеорегистратора почват да се появяват бели квадратчета,които се движат хаотично по екрана. Правих фактори ресет - екрана си е нормален докато не се появи това съобщение
Сега като се замисля , май сим модула май е само за данни. Възможно ли е да е проблема в това,че карта е за телефонния и данни ?
"3G Surfing Network Anytime Anywhere
If around the car, no wifi for internet surfing, no need worry.Just add one 2G or 3G sim card can make you connect to the internet. *It’s network band support*2G GSM(1900/1800/850/900); 3G WCDMA B1 (2100)
Please notice: this car dvr only support*3G WCDMA B1 (2100), please check your local 3G network band firstly before your purchasing. Thank you.* "
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ecc981d915.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a63f46a8ef.jpg
