pls help - вчера ми се развали хладилника и по спешност днес трябва да си купя . Предпочитам от технополис да бъде около 400лв клас А размер до 150/160см височина с камера поне 25л. , нямам предпочитания за марка :help
Mного благодаря за екпресните съвети , вече съм собственик на BEKO DSA 25000Цитат:
Първоначално публикувано от pehoko
1.Никой не длъжен да отговаря във форума,още повече в срок.Цитат:
2.Ползвай си го със здраве.
Христос Воскресе!
Имам само една малка молба: какъв тип / марка трябва да е лепилото, с което да залепя уплътненията на вратата на фризерното отделение. Забелязах, че ъглите вече са се отделили от страната, която се отваря.
Благодаря предварително!
Куих си хладилник ELECTROLUX ENB -3451 INOX
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023484
нов но ударен при транспортиране няма упътване и незнам как да настроя градусите нещо бъркам. В хладилната част ги настроивам но във фризерната не ми се получава правя ги на -16 а то показва -26 което е по голямо от скалата за реголация незнам какво става изключих го...
1.Въпросът ми е за какво си взел толкова стар (2006) модел, че и ударен на всичко отгоре? Оправдано е само, ако цената му е около 450-500лв.
2.Потърси си упътването на български от магазина!
А освен това от сайта на electrolux на английски или от руския им сайт. Виж дали това не ти върши работа:
http://www.electrolux.ru/node112.asp
На руски е и за съжаление няма на български:
http://www.electrolux-ui.com:8080/ma...3?opendocument
3.На пръв поглед - при първоначално включване агрегата сваля температурата до по-ниска стойност. Другият вариант е да си натиснал бутона Fast Freeze (Бързо замразяване) или както там се казва при Electrolux. Това се и препоръчва в упътването, като има таймер, мисля 8 часа, след което се изключва този режим. Не се притеснявай, нивелирай си хладилника, почисти го, изчакай поне 24 часа да се отече хладилния агент и тогава го включи. Изчакай да се достигне зададената температура (в упътването пише 24 часа) и зареди продуктите.
Ако обаче на дисплея показанието за температурата започне да се сменя със съобщение за грешка или друга аларма - хладилникът е повреден. Оттам нататък - погледни темата за Liebherr!
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,36369.0.html
4.Електронен дисплей в комбинация с механично регулиране на температурата - що за тъпотия? Дисплеят на всичко отгоре в нормално състояние показва околната (външната) температура. Трябва няколко пъти да се натисне, за да видиш тази на фризера.
5.Дано да не опреш до края на точка 3, че жална ти майка! Ако гаранцията е още в моят "любим" сервиз, по-добре сменяй веднага хладилника!
Клебая се между два хладирника, които отговарят на моите изисквания ELECTROLUX ENB-35405S - ОБЩ ОБЕМ - 320 Л
- ОБЕМ НА ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ - 240 Л
- ОБЕМ НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ - 78 Л
- NO FROST СИСТЕМА
- ЕНЕРГИЕН КЛАС " А "
- ДИСПЕНСЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА
- ЕЛ.ДИСПЛЕЙ
- ЦВЯТ INOX
- РАЗМЕРИ В/ Ш / Д - 188 / 60 / 60
ИЛИ
GORENJE RK-6336E цена с ДДС: 1,129.00 лв. код: 09005129
-ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
-ХЛАД.ЧАСТ-205 Л
-ФРИЗЕР-103 Л
-2 КОМПРЕСОРА
-КЛАС''А''
-РАЗХОД-0.95KW/24Ч
-OТДЕЛНА РЕГУЛАЦИЯ
-ОТДЕЛНА АЛАРМА ЗА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
- ПОЛИЦА ЗА БУТИЛКИ
-В/Ш/Д-177/60/62
Моля ви ако някой има впреки впечетления от тези марки или някои други марки и модели да ми помогне в избора!
http://www.sainsburyskitchenapplianc...S_SI_01m_p.jpg
Electrolux ENB35405 - в началото компресора тръгва шумно (докато подкачи масло), после утихва. От време на време се чува гадното сиркулиране на фреона. Включва често. Охлажда бързо, заради вентилатора.
AEG / Electrlux v.s. Bosch / Siemens
след дълго лутане по форуми и магазини реших да се спра на тези марки хладилник с фризер (no frost на фризерната част) с височина м/у 180 и 190 см. и цена около 1000 лева.
Молбата ми е някой ако има актуална информация да сподели къде се произвеждат продаваните у нас модели, с какви компресори са, как е сервизното обслужване в София и др.
И ако някой препоръча нещо качествено ще черпя по едно :Drinks:
Здравейте. Много полезни мнения има тук но нищо за това което търся. Днес се спрях на един модел на Liebherr CN-4003 с добри характеристики. Прибрах се вкъщи и не намерих нищо друго в нета освен това като инфо. Ако някой има същия модел или впечатления от него ще му бъда БЛАГОДАРЕН ако сподели. Благодаря!!
Холодильник Liebherr CN 4003
Характеристики
Тип: Комбинация холодильной и морозильной камер с системой No Frost
Общий/полезный объём, л: 358
Холодильная камера: 276/269 л
Морозильная камера: 101/89 - No Frost л
Внешние размеры в см (в/ш/г): 201,1х60х63
Потребление энергии ( за 365 дней), кВт/ч: 401,5
Класс энергопотребления: А
Климатический класс: SN-T
Количество компрессоров: 1
Время хранения при отключении электроэнергии, ч: 31
Количество замораживаемых продуктов за 24 ч, кг: 14
Размораживание холодильного отделения: Автоматическое
Размораживание морозильного отделения: Автоматическое
Независимые контуры охлаждения: 2
Лоток для заморозки: Есть
Ёмкость для кубиков льда: Есть
Два аккумулятора льда: Есть
Дверь: Правая, перевешиваемая
Функции и особенности LIEBHERR CN 4003:
• No Frost
• Светодиодная индикация температуры в MagicEye
• Дверь открыта - предупредительный сигнал холодильной камеры: акустический
• Дверь открыта - предупредительный сигнал морозильной камеры: акустический
• Неисправность - предупредительный сигнал: оптический и акустический
Здравейте . Купихме си Ariston MBL 1821 C. Имам питане относно компресора. Интересно ми е, че на промоционалния хладилник в Техномаркет компресора беше някакъв бразилски (не беше Embraco), а днес като ми доставиха нашия и е с ACC. Каква марка е ACC (понеже никъде не пише на самия компресор държава на производство) и какво да очакваме за в бъдеще.
здравейте!имам проблем с намирането на терморегулатор за комбиниран хладилник с фризер марка POLAR CZN 346.....модела на терморегулатора е K52 L 2533.Ако някой може да ми помогне.............благодаря предварително.
здравейте
препоръчайте ми хладилник АЕГ,електролукс
но фрост за фризерната част и височина 180
и ако може шума до е по нисък от 40 дв
Ами на моя Либхер е АСС компресора и ми къса нервите,а аз май почвам да ги късам на останалите във форума...
Нов хладилник Samsung RT-24VHSS много силно грее /над 75 градуса/ от лявата страна една педя под дръжката за отваряне на вратата на хладилника. Това нормално ли е? По телефона техниците от сервиза казаха, че е нормално. Дали е така?
