Re: Шумят ли хладилниците?
Е няма начин да не се чува. Колкото да е тих ще се чува слабо бръмчене от компресора. Абсолютно безшумни са абсобрционните хладилници които вече не се произвеждат за домашни цели.
Честита Нова година!Щом е с компресор е неизбежно.Между другото и аз известно време съм спал в стая с хладилник и след няколко дена бях "свикнал" със шума и не ми правеше впечатление.Най-вероятно и с теб така ще стане.
Аз взех Индезит ТАН2 през лятото и си бръмчи повече от нормалното според мен. На мои близки Кьортинг с същите размери си е направо безшумен - дори и да доближиш ухо до него когато работи компресора. При мен резонират и тръбичките отзад та ги застопорих с дървени тресчици на едно-две места и понамаля шума, пробвайте и вие.
Първоначално публикувано от caprise
Обаче , когато го включихме, си зашумя, е не силно, но се чува. Моля ви да не се изложа, да го рекламирам ли обратно, просто не знам, не разбирам, може ли наистина съвсем да е безшумен. Моля просветете ме.
Свали ли транспортното укрепване на компресора?
И аз си имам/имах май/ Индезит. С фризер отдолу.
Работеше мноооооого тихо, ама наистина тихо.........
Спря да охлажда и се наложи ремонт - смяна на някакви тръбички....
Сега е като "вършачка на тихи обороти" - охлажда си нормално, но няма нищо общо с това, което беше като шум!
Така, че след ремонта си е нов и като шум! Клокочи някак си гадно, иначе компресорът се търпи....
Имах доста стар индезит с фризер може би 12-14 годишен , при вкл шума беше доловим но не дразнещ след 1-2 мин работа почти изчезваше.
Имам фризер снайге нов в момента , при работа дори не се чува , трябва да си завреш главата при компресора за да разбреш че работи.
Хладилника ми е без камера бломберг , шумничък си е в сравнение с снайгето.
Така че има шумни има и безшумни , затова преди да купите вижте работещ такъв някъде я на познат я на приятел.
Моят е ELECTROLUX ERB-3642 и се чува едно странно бълбукане
някои зне ли какъв е проблема ???
ще съм ви много благодарен
Първоначално публикувано от SPaun
Проблем няма.Нормална циркулация на фреон.
Аз имам един нов Crown и един по-стар(7-8 годишен) Уърпуул,и двата бълбукат и шумят.Нормално е.
