Хладилник BOSCH KGS 36V76 INOX - мнения
KGS 36V76 INOX
хладилник с фризер
Клас на енергийна ефективност: A
Консумация на ел. енергия:
336 KWh/година
Полезен обем на хладилната част: 227 л.
Полезен обем на фризерната част: 84 л.
Размери: 1860 х 600 х 650 mm (ВхШхД)
Ниво на шум: 43 dB (re 1 pW)
Антибактерия
Автоматично размразяване
Електронен контрол на температурата
и визуализация с LED индикации
Ventilation Power System - за равномерно
и интензивно охлаждане
2 компресора
Super замразяване и охлаждане
Хладилна част: 5 полици от закалено
стъкло, прозрачно чекмедже за зеленчуци,
отделение за масло и меко сирене,
подвижна поставка за бутилки,
4 полици във вратата
Фризерна част: 3 прозрачни чекмеджета
Замразяване: 14 кг/24 часа
Съхранение при спиране на тока: 21 часа
Цвят: INOX
Softline-дизайн
1199 лв.
също пише произведено в Германия !!!
Re:мнения за BOSCH KGS 36V76 INOX?
Здравей,
Ако ще даваш тези пари погледни: http://www.liebherr-cooling.bg/bg-hg...4276-0_26389-0 Това е модел от ново поколение. С инверторен компресор благодарение на който е А++ и харчи само 208 кВч на година! В момента е с 5 години гаранция. ЦЕна 1299 лв има го в Технополис.
Иначе Бош-а е хубав. 2 компресора и произведен в Германия. Но харчи много ток!
Здравейте, аз съм съвсем нов тук и още не знам кое как, за това питам:
Имам хладилник Бош, купен 2001 с камера, един компресор и електронен дисплей.Обаче, когато го прихване като че ли "заспива", дисплея показва запаметената температура / - 18 / ,пр., а в хладилника е топло и не включва въобще. Налага се рестарт от бутона, а ако не помогне - и от контакта. Щто майстори идваха и нищо, а пък е 1.90 висок, какво да правя? Благодаря предварително.
