Тръби на парно и хладилник…
  Здравейте! Преместихме се в нов апартамент и се изправихме пред следния проблем. За съжаление кухнята е сравнително малка и единственото място на което можем да поставим хладилника е на стената на която минават тръбите на парното и по точно почти до самите тръби. Радиаторите са махнати, а и тъй като апартамента е топъл и за в бъдеще не мислим да слагаме нови.
Искам да попитам, имате ли представа какво трябва да е минималното разстояние между тръбите на парното и хладилника, така че топлината излъчвана от тръбите да не повлияе върху нормалната работа на хладилника (извинявам се за тавтологията). И тъй като предполагам, че хладилника не може да е в непосредствена близост до тръбите, има ли някакъв вариант с направата един вид на изолация между тях? Предварително благодаря за отговорите.
P.S. Ако има някакво значение, хладилника е Indesit RA24.
     Re:Тръби на парно и хладилник…
  едва ли ще има някакво влияние.просто гледай да няма механичен контакт между тръбите на парното и радиатора на хладилника.ако толкова те притеснява сложи лист стиропор между тях.
  Здравей,
Също според мен проблема не е пряк- няма пряко значение, че минават тръбите близо. Хладилника ще си работи. Проблемът основно според мен ще ти дойде от факта, че тъй като околната темпертура за хладилника ще бъде по-висока от нормалната(ако нямаше тръби), то ще се налага компресора да се включва по-често от нормалното и съответно ще имаш по-висока сметка за ток и недай боже по-голяма вероятност за повреда на компресора.
Изолирай тръбите.
