Хладилник Samsung RT-22DASW
Преди няколко месеца ми направи това за първи път от тогава до сега не го правеше. Компресора на хладилника тръгва работи няколко секунди после спира чуват се някакви релета да чаткат и му се включва вентилатора без компресора после спира вентилатора тръгва компресора и спира след няколко секунди тези цикли се повтарят 5-6 пъти и после компресора тръгва нормално работи няколко минути и си спира след като си направи градусите след няколко минути по горния цикъл започва да се повтаря .
На какво може да се дъжи това и дали да го карам в сервиз че се притеснявам да не би да се управи от само себеси първият път като ми го направи това го изключих от контакта и сутринта като го включих се оправи и работи няколко месеца.
Сервиза се намира на 50 км от моя град и не ми се разкарва напразно хладилника подаржа отрицатена температура в камерата и +6 в хладилната част.
Дайте мнения моля
Re:Хладилник Samsung RT-22DASW
Това може да се дължи на не постоянен ток.Бил той с по-високо, или с по-ниско напрежение.Замери си първо напрежението в контактите! :Drinks:
не е от тока сега го мерих 230 в е
