Electrolux 3850
хладилника е Electrolux 3850 на около 2 години и има следния проблем: Компресора се включва, работи около 30 секунди и след това спира за около 10 секунди, веднага тръгва пак за около 30 секунди и след това пак спира... Този цикъл 30 сек. работи, 10 сек. почива трае няколко часа (различно) и по някое време започва да работи продължително време, например 2-3 часа и спира. Хладилника замразява добре, както хладилната част (+5), така и фризерната(-18). Зададените градуси ги достига, но до сега никога не е работил така. Какво може да се е развалило, да го изчакам ли да спре тотално или търся възможност за ремонт още от сега? Компресора е марка ACC. Къде според вас да търся евентуално проблема?
Поздрави! :help :) :help
Re:Electrolux 3850
Уредът трябва да е гаранционен, ако наистина е 2 годишен.
Съветът ми е да се обърнете към оторизиран сервиз на марката във вашия район.
Успех!
Re:Electrolux 3850
Има малък шанс да ти се е скапало пусковото реле и да минеш "тънко", но е много вероятно компресора да е заминал. Колкото по- бързо вземеш мерки толкова по- добре. Ако е само рлето и отлагаш ще се скапа и компресора.
