искам да ви попитам за един над 30 годинишен AEG, който работи, но отзад няква тръбичка се заледява и после, като спре да работи, става локва? Това поправимо ли е, и колко горе-долу би струвало?
Това е наистина икономично описание.
Ами просто не знам модела..и мислех, че е нещо стандартно..Кажи каква информация трябва да дам, понеже както се вижда съм лаик в областта :sad:
Снимка на въпросното място, ако може е най-добре.Хладилника с един компресор ли е.С колко врати.
Може ли да се настройва отделно температурата на фризерната и хладилната част ако има обособени такива.
Просто изолирай тръбичката по която замръзва конденза.
Хладилника е с един компресор, с камера(фризерна част?) отгоре, не може да се настройват отделно и ето снимки:
http://prikachi.com/images/328/3534328j.jpg - това е замръзналата тръбичка, дето после прави локва.
http://prikachi.com/images/329/3534329Y.jpg
http://prikachi.com/images/333/3534333t.jpg
http://prikachi.com/images/336/3534336q.jpg
Модела на хладилника е написен на етикет някъде в хладилната част. Обикновено на нивото на кошницата за плодове и зеленчуци.
Ей това вече е друга работа.Цитат:
Първоначално публикувано от TSH
Хладилника е презареден с фреон.Ако може намали го от термостата.Остави го на 1.
Предполагам, че си изключва?
А бе напоследък, а и по принцип като е по-топло работи доста време..без да спира, иначе се изключва.., а на 1 не е ли малко? Иначе, ако го оставя на 1, би трябвало да спре да се заледява, така ли? А идеята за изолиране на тръбичката? И с какво да е изолирам?
Лоша идея е да изолираш тръбата.Фреон в течна фаза може да попадне в компресора.
На 1 температурната разлика е по-малка, времето за достигане също, времето за почивка е увеличено.
В резултат ще намалее и изпарението, което е вън от шкафа.
Дали ще изчезне - Не не вярвам, но ще намалее и то доста.
По принцип хл.техник трябва да ти изпусне малко от фреона.
Предполагам другата тръба, намираща се от другата страна на компресора, е затапена.
А защо не пробваш да го почистиш от леда, натрупан по изпарителя / камерата /, а не е и скъпо...даже след това работи по икономично.
Това е двукамерен хладилник и да ичисти леда от камерата пак ще избива навън. Ако е правен ремонт на хладилника колегата badr е прав просто е презраеден.
Благодаря за съветите и препоръките!
Сложих го на 2.5 и вече не тече, продължава да замръзва, но слабичко и после няма локва..Благодаря пак!
