Защо в хладилната част t e около 8 - 10* ?
  Здравейте!
Обръщам се към клуба на знаещите с молба за съдействие.
Напоследък температурата в хладилната част на комбинираният ми хладилник е около 10 гр. през деня и 8 през ноща, при темп. в стаята 20 - 22гр.
Хладилникът е JAR, моторите му са Дамфус, чува се как се включват .Стените му вътре са хладни при пипане. Мислех,че е от много често отваряне, но и след 3-дневно отсъствие от дома температурата бе 8 градуса! /Предвидливо бях оставил изправен термометър вътре!/
Каква може да е причината? Идва лято....
Забравих да пиша, че уплътнението на вратата е здраво.
     Re:Защо в хладилната част t e около 8 - 10* ?
  При саморазмразяващите се хладилници температурата е около +7 градуса /в хладилната част/! Така, че в твоя случай всичко си му е наред. Можеш да сложиш термостата на трета степен, но не го увеличавай повече от 4, защото няма смисъл. Спокойно - нищо му няма на хладилника! :Drinks:
  Сега е на 5-та позиция от 7 възможни - по-рано, миналата година, при това положение темп. беше 5-6 гр.! А  в момента е 11-12!
Същия кютюк го има и под името СИЛТАЛ. Горе, до бутона за включване има една звездичка за хл. част и 3 звездички за фризера.
  Предполагам е от термостата. Евентуалната му замяна с нов, би оправило проблема. Температурата в хладилната част, би трябвало да е около плюс 2 градуса. В хладилната част, по никакъв начин не би трябвало да има лед или ледени образувания.
  Остави го 2 - 3 дни и виж как се държи. Странно защо, но имам опасения, че ще спре да замразява въобще! Виж как е и пак пиши. :Drinks:
  Така и ще направя.
Благодаря Ви!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335423546[/time]_________________________________________________
P.S.
Но ще трябва да проверя и термостата... . Как?
  Ами дай го на 7-ма да видиш колко градуса ще стане.
Ако ти хареса така какво те притеснява че показва 7 а не 3 примерно.
"моторите му са Дамфус, чува се как се включват" - А изключват ли ?
Ако не изключва някой - не е много добре.
Ако изключват значи термостата им казва че е достатъчно студено.
  Така,така,да види колко време работи компресора и ква Т става,че бедата може да не е в термостата,а в пропуск или компресор.Но да не го оставиш да бичи 10 часа без да спре.
  Здравейте, пиша в темата на Ivaile защото имам сходен проблем. Януари си купих хладилник Индезит (не съм сигурен за модела) от магазин за стоки с транспортни дефекти (нарушена опаковка). Хладилника е No frost и до сега си работеше доста добре. На дясната стена има индикатор за температура - черен кръг, в който при достигане на оптимална температура се появява надпис "O K". Вчера ми направи впечатление, че надписа е изчезнал. Сложих термометър в хладилника и се оказа, че поддържа температура ~11 - 12 *. Завъртях термостата почти на Max, градусите паднаха само до 9-10*. От магазина, в който ми продадоха хладилника дойде човек според , когото причината е във високата температура в помещението ~28*. Посъветва ме да изключа хладилник за 48 часа.
След дългото изложение искам да попитам има ли смисъл да изключвам хладилника - това би ли облекчило компресора. Аз все си мисля, че накомпресора ще му е по-лесно да работи при 10* в хладилника отколкото за охлажда на ново от стайна температура.
  Ако е нофрост може да е обледил изпарителя и затова да не охлажда. Изключи го с отворени врати за 48 часа.
				Първоначално публикувано от batalski
    Благодаря за отговора.
