Хладилник - не изключва... но изтудява.
Здравейте сигорно е тъпо - имам стар либхер на който предполагам му е сменено всичко : има пластина вътре, за компресор не съм сигурен.
Хладилника е от малките с камера вътре.
Всичко си работи на степен над 4 замразява, под нея се топи вътре скрежа по питата отзад. но си е хладно не съм мерил градуси.
Проблема :
Не спира пущината , компресора бачка нон-стоп.
Когато смъкна с копчето вътре /едно което се върти от 5-6 на 3 или 4 изключва и до час два пак си тръква да работи. Пак нон-стоп.
За една седмица веднъж го чух да изключи сам, някъде посред нощ спря. През деня работи винаги.
Аз го врътвам преди да си легна но сутринта си е топличко вътре.
Така е последните 2 години - аз спя при него кога съм там за по седмица.
Идеи за евтин ремонт? Или да го хвърлям? Не съм мерил но предполагам последната година е изгорил ток колкото за нов...
Re:Хладилник - не изключва... но изтудява.
Без да съм специалист, споделям личен опит с подобен проблем.
1. Сменихме терморегулатора, като по-евтина част ---> проблема си остана.
2. Поставихме нов изпарител ( старият бил пробит, а е капсулован) и проблемът се реши трайно.
Терморегулаторът беше към 15 лв., а изпарителя 35-40 лв. Смяната при мен беше безплатно, защото ми е приятел.
Дано да съм помогнал.
изпарител е тази нова пластина вътре ?!?
точно тази пластина смениха и добавиха вътре. аз за това не съм сигурен дали само това са сменяли - знам че ходи на майстор 2 пъти.
може да пробвам с трморегулатор?...
Не искам да те подвеждам, защото наистина не разбирам. Симптомите бяха същите и за това реших да споделя. До колкото си спомням (беше преди 4г.) първо замери някакъв кондензатор до компресора, защото той можело да го лъже и после ТР и изпарителя.
Така или иначе трябва да се изкажат хора, където това им е работата. Успех!
май ще търся майстор да го види на място - Варна.
другия път като отида на моренце искам да спя спокойно :)
