Проблем с LIEBHERR CP40030
От около 2 седмици започна да се включва през произволни интервали от време аларамата на Liebherr CP40030 (с един компресор и вентил). След 20-30 мин се изключва сама. Температурите, които измервам в кладилната и фризерната част са около 7-8 градуса и -20 градуса. От 3 дни се появи и нов момент - задната решетка започна да изтива след около 5-8 мин работа на компресора, когато охлажда хладилната част. Не долавям промяна в работата на компресора и като цяло си работи много тихо. При това положение температурата във фризерната част започва да се повишава и при около -12 се задейства алармата. Вентила превключва към фризерната част, черната решетка става гореща и съответно температурата пада до -22 градуса.... и т.н.
Бихте ли споделили мнения? Има ли вероятност за теч в изпарителя на хладилната част или проблем с вентила?
Предварително благодаря!
     Re:Проблем с LIEBHERR CP40030
  Най-вероятно електроника или датчик. Либхер имат огромни проблеми с електрониките и датчиците си.
				Първоначално публикувано от dick_head
    Не е тука проблема според мене.
Датчиците им отдавна са О.К, а за проблеми с електроника на Либхер 1:1000
Звънни на сервиза!
