Проблем с хладилник Профило но-фрост
Здравейте! Имам един старичък (но много хубав, до сега никога не се е развалял) хладилник Профило No-Frost/3800PNF с 3 врати - обикновена секция за охлаждане, секция за силно охлждане и камера за дълбоко замразяване. Та този хладилник, започна да не замразява добре. Повиках майстор, той го замери и останови, че всички стойности са в норма. НО компресорът работи 6 мин. след това изключва за около 22 мин и този ритъм се повтаря, в следствие, на което охлаждането не е никак достатъчно. (Движението на въздуха във всички секции работи само когато компресора е включил). Предположението на хладилния-техник беше повредата на часовника, но подмяната му не доведе до никакъв резултат. Цикълът на работа на компресора е същият, като горе споменатия. Моля, ако някой има някакви предположения какъв е проблемът - да сподели, или ако имате идея за добър майстор в Пловдив. Благодаря ви много!
Отговор: Проблем с хладилник Профило но-фрост
Най- вероятно компресора е заминал
Щом спира и вентилатора най-вероятно термостат. Нека техника да даде термостата на късо и да видим колко ще работи компресора.
