Сименс KGV2400
Извинявайте за тъпия ми въпрос,но нямам идея от хладилна техника.Възможно ли е само от смяната на филтъра да стане по шумен хладилника,това го усетих след като беше подменен,върнах го с причината, че не се чуваше преди това.След последвала смяна на филтъра намаля бръмченето на компресора,но остана едно като въштене на газа след като поработи 10-15 мин.Все си мисля,че е от филтъра,защото предния като го смени,очука тръбичката и изпада доста материал(явно от спойката,подпушено)Благодаря.... Писах и на колегата на лично но не ме отрази
badr
Отговор: Сименс KGV2400
Възможно е да стане по шумен. Като го зареждаха как го заредиха под-везна или на око.
Изрично попитах дали вакуумират и дали зареждането става с везна,ДА така и направиха...
Объркал съм модела,извинявайте модела е KG 24V00,нормално ли е да работи по 60 минути.Включва на 10 градуса и изключва на 5 градуса.И може ли да ми кажете какъв терморегулатор трябва да сложа при смяна.Благодаря
Ако е обикновен термостат Ranco k59 или Atea a13
Понеже почва да ме изнервя това фъшкане ли е шушкане ли е,искам да питам заслужава ли си да сменям филтър и възможно ли е да се провери маслото на компресора.А това се получава като се стопли повечко в стаята.Благодаря
