Резултати от 1 до 9 от общо 9
Хистирезис на терморегулатор
    Jan 2013
    Здравейте, отварям тази тема, тъй като сменям втори терморегулатор без особен ефект. Та питането ми е колко градуса трябва да е хистерезиса на терморегулатор К54? След като достигне зададената температура терморегулатора изключва. След не-повече от 4 минути включва отново, като температурата във фризера е паднала с 0.5градуса. Притеснява ме честото включване. Къде може да е проблема?
    Този пост е редактиран от dok74; 02-02-13 в 15:23.
  3. Junior Member
    Feb 2011
    Отговор: Хистирезис на терморегулатор
    Здрасти Колега,
    На въпроса ти, без да ми кажеш точния номер на термостата ще трудно да се отговори.
    Но обикновено фризерините термостати имат хистерезис от 10К до 20К, примерно температура на включване(на най-топло положение) -15С температура на изключване -30С или температура на включване (средно положение)-20С и температура на изключване -30С.
    А за алармата хистерезиса обикновено е 4-5К.
    Поздрави!
    Jan 2013
    Термото,което сложих е RANCO K54-P1404. Това,което свалих беше RANCO K57 L2819. А за алармата хистерезиса обикновено е 4-5К. Да разбирам ли, че при изключване на -18 гр.- трябва да включи, когато температурата падне на -13;-14 гр. и да гони пак да направи -18гр.?
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Термостата следи температурата на изпарителя а не на въздуха. Ако е пълен с топли продукти е възможно да включи бързо.
    Jan 2013
    Въпросът е, че това става без да са добавяни продукти и без да се отваря фризера. Питанката е дали 0.5 градуса повишаване на температурата е прага на включване?
  7. Junior Member
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от dok74 Виж публикацията
    Тук възниква въпроса как си вързал ел. връзките на новия термостат(ако правилно съм разбрал)RANCO K54-P1404 на мястото на стария RANCO K57 L2819.
    Хистерезиса за Алармата които ти на писах е за термостати тип K54 и той е кога да светне лампата(обикновено червена) за алармата на фризера, ел. връзки за алармата са контакти 3 и 6 - а на компресора са 3 и 4.
    Тип К57 нямат контакт за аларма, компресора се връзва на ел. контакти 3 и 4.
    За това питам на кой контакти върза новия?
    Друга причина за малката почивка на компресора е можеби това какво го изключва да ли е термостата или кликсона на компресора.
    Почивката всеки път ли е около 3-4минути? И колко време работи?
    А може и изолацията да се напълнила с вода и и др.
    Хубаво ще да споделиш малко повече информация за модела и типа на фризера.
    Jan 2013
    Ако съм разменил кабелите,които излизат за лампата и за компресора не трябва ли тогава компресора да работи постоянно,а лампата да се включва от време на време. В момента лампата работи постоянно, независимо дали е включил компресора. Нужно е само да е включен терморегулатора. И да почивката е винаги 3.5-4 минути, при работа между 5-6 минути.
    - - - Обновено - - -
    Моделът на хладилника е Stinol 102
  10. Junior Member
    Feb 2011
    Термостатите тип К54 нямат ел. контакт за осветителна лампа(крушка), а само за лампа за алармата глим лампа или светодиод.
    Докато при К 57 има ел. контакт за осветителна лампа(крушка) контакт 6.
    А това за работа на компресора, правилно ли монтира новия термостат най-вече осезателя(медната тел-капилярка). В какво влиза някаква тръба или посредством скоба се закрепва към някоя тръба на изпарителя? Дължините на капилярките еднакви ли са?
    Възможно е да има и други проблеми с компресора или кликсона, ето тук Братушките са разисквали.
    Намерих и още това и това, ама сигурно си ги разгледал вече.
    Някаква пред история какво е наложило смяната на термостата?
    Jan 2013
    Благодаря за отговорите Ви. Засега приключвам сагата с този хладилник. Нямам повече нерви и време да чопля по него. Трудно се правят ремонти на хладилник у дома. Жена, хлапета...иска си спокойствие и условия. Този Stinol засега отива в бокса и при малко свободно време ще го съживя. А относно четенето-прочетох всичко из братските сайтове. Наистина доста неща има за този модел, който си произвеждат и до днес. Ако го продаваха у нас на тази цена може би щях да взема пак такъв...но уви.
  1. Терморегулатор за хладилник
    От stefsto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 32
    Последно: 14-11-17, 16:19
  2. Терморегулатор за хладилник Electrolux
    От pivar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-01-11, 21:24
  3. Терморегулатор Ariston OK ME 230L
    От Alamo във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 12-05-10, 23:22
  4. Отговори: 5
    Последно: 11-02-10, 10:28
  5. Въпрос за терморегулатор на котлон
    От ManiMani във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-09, 22:19
