трансформиране фризер в хладилник
Здравейте! Имам един вертикален фризер Стинол , който стои нов вкъщи много години. Реших да го включа днес за проба и той заработи. Сега се амбицирах да го превърна в хладилник. Термостата му е модел К57-L2828. Можете ли да дадете препоръки какъв термостат да купя за целта и как да го свържа? Дължината на тръбата му е доста голяма(мисля че четох 2.5 м), но аз бих направил друг път за да стигне и по-къс.Благодаря ви предварително за вниманието!
Отговор: трансформиране фризер в хладилник
Аз бих пробвал да отворя термостата и да го разконтря в посока намаляване на охлаждането. Хубаво е дето има толкова дълга сонда.
Ще пробвам! Обаче бих искал да има визуална информация за степените, а така няма да я имам.
Не можах да реша проблема с кондензната вода, затова върнах обратно термостата който си е на фризера.
Да добавя(може да е важно), че въпросния фризер е "но фрост" система.
Кондензатът ще е проблем винаги. Тази система няма да работи при конверсията
Пипнах термостата. Навих му пружината и сега охлажда до желаното от мене ниво. Ще видим какво ще се случи.
Ден и половина работи перфектно и съм го настроил на 4 градуса. Термостата му е много учен и се регулира лесно.Мерси за съветите!
резултати колко ток ще лапа побликувай, ако имаш как да мериш де.
Фризерите са с по-добра (дебела) изолация от хладилниците, значи би трябвало и от консумацията да е по-доволен.
Няма как да измеря колко ток ще лапа, но колегата много правилно отбеляза за по-солидната изолация на фризерите! Освен това, основното предизвикателство за мене беше да го направя на хладилник и стана. Компресорчето мърка и всичко работи перфектно. Ще го оставя да работи половин -един месец за да се убедя че всичко е ОК. Аз нямам нужда от него и след това ще мине отново в пенсия, но ми беше жал да стои бездушен ,а сега е жив!
