запитване отностно хладилна витрина за сладолед
Здравейте колеги!имам въпрос понеже незнам какво да правя.Сложил съм две витрини за сладолед в курортно селище Равда.От няколко дни забрлязах че витрините не работят добре,замервах напрежението поддържа се 220-230 в,но при старта на витрините пада до 195-205 -210 различно.Пуснах два отделни кабела от различни места и пак е същата работа.Пробвах и със стар руски стабилизатор той изпуши.Имате ли идея какво може да се направи и какъв е риска от този пад при старта.П.п след като стартират се поддържа 215-225-230 проблема е само при стартирането.Възможно ли е да е от витрините ( компресори,кондензатор,старт реле?)Благодаря предварително!
Отговор: запитване отностно хладилна витрина за сладолед
Посочените данни са крайно оскъдни, постарай се да бъдеш максимално подробен.
Какво да разбирам под "не работи добре" ? - не поддържа зададената температура, размразява се в произволен момент или проблема е само пада на напрежението в момента на стартиране и развъртане на компресора.
Посочи при какви условия работи витрината - на пряко слънце, сянка и т.н.На какъв фреон е витрината и каква е мощността и ? Почистен ли е кондезатора(замърсен кондензатор е постоянен проблем при хл.витрини лятото)
Кондензатор на витрината е топлообменика намиращ се до компресора и прилича на радиатор.
В него фреона кондензира и втечнява.
Колкото до пада на напрежение - очевидно начина по който захранваш витрината не е удачен.
Или кабела ти е дълъг и тънък или пък някъде има лоша връзка, но причината не е във витрината.
Значи проблема е само при запалването,после си работи перфектно и напрежението е 215-225в.Когато запали се чува разтрисването на компресора доста шумно,след което вс се оправя и почва да работи нормално.Понякога пали добре,чува се като часовник,но е повечето случаи разтрисва за части от секундата и пали.витрината е под шатра няма пряка светлина.фреона е р404а с мощност 700вата четох че при запалване стига да 1.5 кв.Иначе кондензатора както и всичко отдолу изглежда ново и е чисто.Най интересното е че преди това бях с по мощна витрина 2 кв и нямаше такива проблеми.сега са две по малки като размер и мощност и даже са два отделни кабела от различни места и имам тези проблеми.Надявам се да съм обяснил долу горе добре.Благодаря!
Тази тема мястото й не е в този раздел.Освен това се дублира с вече съществуваща такава в раздел "Хладилна техника".
Поради това я местя в правилния раздел, а там модераторите да я обединят със съществуващата такава.
