Фризерната част работи, хладилната - не? Какво му е?
  Подариха ми голям хладилник с фризерна част, незнайна марка, незнайни години. Има етикет на който пише Италия, с 2 компресора е на компресорите също пише Италия. Та включих го, щото не беше работил над 5-6 г.и след 5-6 часа работа установих, че фризерната част изстудява, обаче хладилната не. Иначе като пипна компресорите и двата са топли, дори горещи, та по това съдя, че работят и двата. От единия излиза тръба, която на 10-15 см след компресора е заскрежена, явно е за фризера. От другия компресор същата тая тръба не е заскрежена. Колко би ми струвал евентуален ремонт по тия симптоми дето описах и каква може да му е болката?
     Отговор: Фризерната част работи, хладилната - не? Какво му е?
  Първо виж дали компресора работи циклично или постоянно, ако е циклично може да е реле или компресор, ако е постоянно може пак да е компресор или спукан изпарител, а може и запушена капиляра. Цената зависи от проблема и от сервиза.
  Малко развитие. Оправиха ми хладилната част, сложиха нов изпарител. Сега ми прави впечатление че този компресор на фризера грее страшно много, не може да се пипне с ръка, докато другия е топъл не-знам колко, но може би 50-60 градуса и се държи с ръка. Струва ми се че включва/изключва, то и не мога добре да го чуя, че е на шумно място. Иначе си студи добре.
Добавка: Днеска 40 мин.стоях до него и не изключи компресора, термостата ли е заминал? На 4 позиция от 7 е.
