Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с халдилник-фризер ATLANT KSHD 128-02
    Jun 2017
    Здравейте ,
    възниикна авария,която ще опитам да опиша доколкото мога.
    Хладилник - фризер ATLANT KSHD-128-2 . Фризера е под хладилната камера .
    Работеше си нормално до един момент когато забелязах,че на подът се появи локва . Изключих го от захранването и го размразих.
    След като го подсуших и общият престой бе около 4 часа.Включих го към захранването. Всичко си тръгна нормално след което изключи от терморелето и повече не тръгна (изчаках около час).Изключих от захранването,поизчаках и повторих.Случи се абсолютно същото още няколко пъти.Повиках техник ,който след като видя установката заключи : МОТОРЪТ Е ИЗГОРЯЛ . И ми съобщи една стабилна цена,след което го изпратих. Повиках втори техник,който позамери нещо и каза : ЩЕ СТАНЕ. Свали кондензаторът и подмени релето ,което беше до компресорът. .След монтажът един кабел остана да виси и каза : ще работи и без кондензатор. Свали капакът , допря изводите на термодатчиците на хладилната камера и фризера една до друга и хладилникът заработи. Обаче така и не изключи - дори и след 24 работа. Лявата стена на фризера започна доста да нагрява.Свалих капака и раздалечих изводите на термодатчиците и хладилникът спря. Доста време не включи.След това включи.Фризерът си заработи съвсем нормално,докато хладилната камера стана проблемна. Не функционира нормално.
    Кондензаторът е у мен,но частта която подмени я нямам понеже техникът я взе.Аз не съм хладилен техник,но след професионалната намеса на двама репших и аз да се пробвам - какво толкова.
    Намерих нов кондензатор със същите параметри. Имам схема за свързване . Това ,което ми липсва е реле ,което след като свържа да не ми остава висящ проводник. Обаче не знам какво . Трябва ми помощ .
    Благодаря за отделеното време.
    Този пост е редактиран от Cherkeza; 30-06-17 в 13:13.
  3. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Отговор: Проблем с халдилник-фризер ATLANT KSHD 128-02
    Търси термореле от МИНСК. ДВУХКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ «МИНСК-АТЛАНТ»Холодильник «Минск-215-0», «Минск-126-01», «Минск-130-1», «Минск» КШД-256, «Минск» КШД-150, «Минск» КШД-151, «Минск» КШД-152, «МИНСК» КШД-420/120
    Не мога повече да ти помогна, защото магазинчето фалира... Дано някой колега те насочи.
  4. Banned
    May 2017
    Jun 2017
    Цитат Първоначално публикувано от vdsvicky Виж публикацията
    Точно от този сайт си свалих схемата. Но липсва спецификация на сборният чертеж. И затова закъсах . Мисля си ако препиша стойностите от мотора ,дали по тях може да се избере подходящо взаимо заменяемо реле.Но познанията ми в тази област са доста вели и ми е нужна компетентна помощ.
  6. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Цитат Първоначално публикувано от Cherkeza Виж публикацията
    Мисля, че и от Snaige ще ти свърши работа... Обади се на техника, дето ти е взел релето и да ти го върне или да ти каже модела...
    Релето дето ти е показал Viking72, ще ти свърши работа.
    Jun 2017
    Техникът в момента липсва. Ще се върне евентуално третата седмица на юли ,най-късно началото на август. Според него релето е повредено,.В момента не е у него и не може да ми каже параметрите му.
    Живея в малък град и ползвах всички налични хладилни техници.Няма повече . Налага се да отскоча до областният и да купя от там или да поръчам в нета.
    Кажете ми конкретен модел Този който ми е изпратен на сникката какъв е ???
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    какъв е буквено цифровия код на релето ?
  9. Banned
    May 2017
    Напиши реле к0595 в търсачката.
    Обади се в Асеновград и питай за наличност и доставка.
    Успех!
    Руснаците ползват обозначение за това реле РКТ-2
    Номинален ток 1,4А или 1,5А
    Лошото,че тези нашите магазини много малко от тях ползват оригинални кодове на изделията.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-06-17 в 19:23.
    Jun 2017
    Успех!
    Питах Google и на изображения попаднах на много приличащ на оригинала модел "http://sholod.com.ua/rele-puskovoe-rkt-2" (да не се счита за реклама). Но си прав - ударих на камък с търсене по буквено цифров код в сайтовете не нашите магазини. Лошо . И от Асеновград няма отговор. Днес ходих до единият от двамата ни хладилни техници в града,но и той липсваше.
    Моделът е известен вече ,но нещо посоченият номинален ток се разминава с този от харектеристиката в сайтът (1.8 А)
    Много благодаря за помощта и напътствито !!! Помогна ми .Още веднъж благодаря.
    Този пост е редактиран от Cherkeza; 02-07-17 в 13:24.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Нищо още не е станало известно.Абсолютно нищо.Има опасност да изгорите компресора, ако той все още е годен за работа.
    На самия компресор има етикет указващ модела му.Ако те затруднява да определиш модела - снимай етикета.
    Необходимо е да се определят изводите на компресора, след което може да му се монтира универсално пусково реле.Такова например https://apogee99.com/index.php?main_...7uo5shudi8kam2
    Към него може да се свърже и кондензатора.Не е добра идея той да бъде отстранен.
    Руските релета са 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 ампера.И това са тези за които се сещам в момента.Как ще определиш кое от тях е за твоя компресор????
    Jun 2017
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Здравей ,
    моделът на компресорът е C K140H5
    Това е линк към сайт с таблица на техническите характеристики на различните модели компресори . Моят е четвъртият отгоре надолу.
    Технические характеристики герметичных компрессоров серий С-К, С-КМ и С-КО Барановичского Станкостроительного завода, подразделения ЗАО "Атлант" | Холодильщик.RU: Выпуск 4. Раздел "КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ"; www.holodilshchik.ru и www.avisanco.ru ( да не се счита за реклама)
    Този линк е към модела пускозащитно реле от което се нуждая
    https://sibro.by/p32237577-rele-pusk...tnoe-rkt2.html ( да не се счита за реклама)
    Кондензатор със същите параметри намерих.
    4µf 400V 50Hz
    Хладилник - фризера в момента работи наполовина .Тоест работи само фризера. Хладилникът едва едва.
    В момента работи без кондензатор. С релето ,което техникът постави няма възможност да монтирам кондезатор. Тоест топлинната защита е от РКТ2 и е прикрепена към някакво си реле - незнам какво (няма изписан никакъв буквено цифров код на него) Техникът липсва .Няма го. Платил съм му колкото поиска.
    Явно с другият техникят са си определили райони .Опитът да поискам помощ от него свърши с отрицателен резултат. Безумни обяснения и стабилни числа.
    В мрежата има достатъчно сервизи с ценоразпис .
    Ако някой има в наличност релето от което се нуждая бих искал да го закупя ,ако има и кондензатор - ще купя и него.
    Още веднъж благодаря за отделеното внимание и време!
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Това реле,ркт2, от линка който си дал е на основата на позистор.То може да бъде заменено от всяко едно реле, което също е на основата на позистор.Точно затова и ти посочих такова реле.Релетата на позистор са универсални, а на снимката постната от колегата в темата по-горе се вижда токово реле.
    Ето и линк към твоето реле със схема на включване. http://www.холодильник-63.рф/rele_rkt/
    От него се вижда че то се състои от 2 части - термичната защита(кръглото реленце намиращо се отдясно на първите 2 снимки) и пусковото реле.
    Ето и линк към пусково реле, което съотвества на него. https://apogee99.com/index.php?main_...7uo5shudi8kam2.
    Ползвай твоята термична защита и посоченото реле.Кондензатора свързваш на горните клеми.
    Jun 2017
    Успях да намеря сайт ,който предлага релето и кондензаторът. Така ще свия малко разходът.
    Въпросът ми е : след като монтирам новите елементи ще се включи ли хладилната камера на хладилник-фризера или не ?
  16. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Попитай в КАТЕКС за реле KATEX ATLANT
  1. Проблем с фризер -ракла AEG
    От vladko33 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-09-15, 21:59
  2. Проблем с хладилник-фризер Финлукс
    От svilen angelov във форум Хладилна техника
    Последно: 14-11-13, 12:42
  3. проблем с хладилник с фризер LG GR-399SQ
    От gores70 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 23-04-12, 18:46
  4. проблем с хладилник с фризер LG GR-399SQ
    От puxasm във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-04-11, 00:06
  5. Хладилник Atlant МХМ-162
    От Sisco във форум Хладилна техника
    Последно: 06-08-10, 04:33
