 Проблем с хладилник ENIEM
имам един хладилник ENIEM с който имам следния проблем :
На изпарителя в долната лява част се появи голяма ледена буца около 10х3 см., а в останалата част на изпарителя няма охлаждане, така предполагам защото преди имаше капчици които се стичаха и после замръзваха във вид на фин скреж. Иначе в хладилната част температурата е 6 -7 градуса. Може ли да кажете какъв е проблема  и какво може да се направи.
 Благодаря
     Отговор: Проблем с хладилник ENIEM
  Най-вероятно загуба на газ или частично запушване.
  Благодаря,
Ако е загуба на газ опасно ли е ?
  И в двата вариянта ти трябва техник, ако изскаш да ти работи нормално хладилника.Да опасно е има вероятност да прецакаш компресора.
