Проблем или не с хладилник NoFrost
Здравейте.
От 11-12 дни имам хладилник с долен фризер Samsung RB29FSRNDSA NoFrost система.
И снощи ми изкара акъла, че е предал богу дух и трябва да се връща..
Започнаха да се чуваш странни пукащи звуци от хладилника.. и продължително време не се включваше.. отворих и оставих вратата отворена нарочно.. но пак не се включваше.. само пукане на пластмасите.. дори не се включваше и алармата за отворена врата, но затова не съм много сигурен дали съм го държал достатъчно... засилих/намалих градусите.. същата работа.. изключих от тока за 5мин и включих.. пак нищо.. при включване се чуваше само един звук като от моторче като че ли качва фреона или от сорта, но хладилника продължаваше да не се включва... накрая се отказах, убеден че ще се връща за сервиз.. но все пак го оставих включен.. и след един час като отидох да го проверя о чудо.. той заработил...
Въпроса сега е това нормално ли е?!?.. Колко често ще го прави.. ако е някакъв вид размразяване и сега е продължило час два, че е топло.. то значи ли, че зимата трябва да го топля този хладилник защото е в северна стая и зимата е 5-10 градуса
ПП: в хладилника не са вкарвани топли манджи, нито е нещо претоварван.. нормално ползване за нормалните всекидневни нужди.. дори месото във фризера беше предварително замразено от стария хладилник. Хладилната част беше на 5 градуса а фризерната на -19.. сега я намалих на -17.
Отговор: Проблем или не с хладилник NoFrost
Почвай да свикваш с този звук. Според мен се получава в режим размразяване. На "оръдието" в къщи вече не му обръщаме внимание.
