Отговор: питане за Пелтие елемент
  Нещо не мога да схвана, какви са тия инерции в електротехнически въпрос. Елемента на Пелтие е съставен от термодвойки и използва обратния ефект, т.е. ако термодвойката генерира напрежение при разлика в температурите на топлия и студения край, елемента на Пелтие "генерира" разлика в температурите, когато през термодвойката се пусне ток. Надявам се това донякъде да е отговорило на въпроса ти...
  ами под инерционен имам предвид, че когато подадеш ток на резистивен нагревателен елемент, то докато се нагрее до номиналната си стойност минава известно време (около 250милисекунди ако не се лъжа), докато при инфрачервена мощна светодиодна матрица (която е безинерционна) когато и подадеш захранване веднага моментално генерира инфрачервена радиация или топлина, та в този смисъл ми е зададен въпроса. Когато се подаде електричество на пелтие елемента веднага моментално ли започва да охлажда или топли или след известно закъснение както при резистивния нагревател, дано да е станало ясно, благодаря
