Неприятни щумове от хладилници (къркорене,бълбучене, свищене,съскане)
До хладилни майстори! Имали начин да премахнем или поне ограничим дразнещи и крайно неприятни шумове издавани от хладилниците, като бълбучене,къркорене,съскане? Да нормално е да издава двук! Но при два и повече хладилника напълно еднакви един от тях само е с описаните звукови проблеми. Иначе си работи ОК хладилника. Как трябва да се процедира, подлежи ли на ремонт хладилник с такъв звуков проблем?
Отговор: Неприятни щумове от хладилници (къркорене,бълбучене, свищене,съскане)
Тези хладилници марка, модел, година на произвоство нямат ли?
Гаранционни ли са, втора-трета употреба?
Gena_bs
Марка AEG иLiebherмодел 2016 напълно обикновенни хладилна част и фризерна част отделени.
Аз като препатил и "екстрасенс" веднага ще ти напиша, че "озвучаването" е безплатна екстра на Liebherr.
И при теб ли е така?
Обади се на безплатния телефон, публикуван на сайта им и заяви проблема!
Тук имаше описана сагата на друг потребител със "шумен" Liebherr. Не помня темата точно, както и как е завършила сагата.
В резюме - чисто нов Liebherr No-frost за около 1400лв., заявен проблем с високи пикови нива на шум (ромолене, писукане, свирене), два пъти носен в завода до Пловдив, правени сонограми със заключение, че всичко е в норми. Колегата беше приложил в темата всички документи, на които ясно се виждаха пиковите превишения на шума при работа над заявените 41db. Които не са отчетени като дефект/проблем. Допълнителен бонус е получил в резултат на неправилно транспортиране от страна на сервиза - повреди по корпуса и щепсела на уреда.
С две думи - само нерви и загубено време за сметка на клиента!
Преди 2 месеца купих един хладилник Беко no-frost. И той има шумове. Като не се отваря е много тих. Като се отвори около 10-15сек. и като се затвори, все едно си на Крушунските водопади. Едно бълбукане, една чудесия.
Всички съвременни хладилници бълбукат...и скъпи и евтини...някой повече,други по-малко,забелязвате го,и ви дразни,защото кухните са ви холокухни и има хубава акустика:)
Моят хладилник за 2 бона е в самостоятелна кухня,и като забалбука като Ниагарския водопад,отивам си в хола,и хич не ми дреме колко шум вдига...:Drinks:
Не е баш така. Имам инверторен комбиниран с фризер хладилник на самсунг, за 600 лева, поставен в холокухня,, който изобщо не се чува кога и как работи. Повярвай ми, акустиката е перфектна, заради ламинирания паркет и липсата на вътрешна изолация. Другаде е проблема с шума.
Имам ЛГ и САМСУНГ и двата издават странни шумове понякога отдавам го на НОФРОСТа...
Аз също имам почти нов LG комбиниран хладилник с фризер, No Frost, висок клас, А+++, инверторен мотор. Когато се включва мотора се чува 4-5 секунден звук от порядъка на "Тъъъъъъъъъъъъ", след това около 30 сек. бълбукане на фреона и утихва. На следващия Он отново така. Принципно не ми прави впечатление, но ако трябва да се спи в същата стая ще е проблем. Притеснително ли е това, което се случва в хладилника или не?
Според мен,по-важното хладилника да е пълен,пък да издава,каквито си иска звуци...:Drinks:
И в крайна сметка от 10 коментара за един не стават. Какво питаш, какво отговарят. Ами като не можеш да помогнеш поне не пиши.
