Питане за хладилник аристон
Здравейте имам проблем с хладилник аристон.Проблемът е следният след включване на фризера замразява хладилника не.След около 4 часа работа във фризера е -10 градуса в хладилника 23 градуса.Компресора не го чувам да изключва.След като натисна бутонът за бърза замразяване компресорът изключва и не включва.Хладилникът е ARISTON BMBL 1822
http://seven.in.ua/pic/holodilnik/95...l_1822_f_b.jpg
Къде може да е проблема .Ще съм благодарен на всички изказали компетентно мнение.
Отговор: Питане за хладилник аристон
Електромагнитния клапан не превключва и не отива фреон към хладилната част.
А ти защо веднага реши, че проблема е в него? Може в управлението да е.
Може ли да е замръзнал клапана и от това да не отваря.Ако го изключа за 24часа да се размрази дали ще има промяна.
Няма как да замръзне, защото през него нищо студено не минава. Защо не си извикаш техник, явно идея си нямаш как работи тази техника?
Може проблема да е в мен.В момента сме в ремонт и в кухнята е доста горещо.След обяд много напича и тогава почва да не работи коректно.Днес забелязах че до обяд държеше 10 градуса а след обяд 20.
Изключи хладилника и остави отворена вратата на фризера.Нека престои така 2дни.След това го включи отново.По всяка вероятност тогава хладилника ще тръгне нормално, но проблема ще се повтори след 20-на дни.Това ще означава, че системата за разскрежаване не работи и ще трябва да се обърнеш към сервиз.Хубавото е, че тази повреда не изисква транспортиране на хладилника и ремонта може да бъде извършен на място.
Извинявам се за подвеждащата информация, хладилника ти е NoFrost, не го бях проверил. Послушай badr.
Аз направих нещо друго.Направих на хладилника сянка и започна да работи нормално,но се появи друг проблем след като натисна бутона за бързо замразяване компресора спира да работи след 15-20мин.рестартирах хладилника и всичко си е нормално.За 2 дни направих тестове с различни настройки на термостата работи идеално.Хладилник и фризер на max.Хладилник 5-6 градуса.Фризер -18-20градуса.Смятам че е добре.
