Проблем с хладилник Индезит
Здравейте, имаме един хладилник който не работи добре. Независимо от положението на терморегулатора, яко прави студено. Днес изкарвам сиренето и водата вътре беше замръзнала. Проверих уплътненията да не би да пропуска от някъде, но всичко изглежда наред. Когато се затвори вратата ,се чува вакуумиране, което ме навежда на мисълта, че не влиза въздух от никаде. Отворих капачката в която са терморегулатора, но нищо не разбирам и не съм наясно какво да гледам. Все си мисля, че този терморегулатор, нещо може да се е прецакал. Ако е на 1 и спре работа, като го дам на 5 не тръгва. По същия начин ако е на 5 спре работа и го върна на 1 пак не тръгва. Реално не знам степените на регулатора спрямо цифрите как работи, дали 1 или 5 е най студено. Ето и снимки как изглежда часта в която е терморегулатора.
https://s4.postimg.org/gplhturl9/IMG_3690.jpg
https://s4.postimg.org/6tkeu7lt9/IMG_3691.jpg
https://s4.postimg.org/6i2yhg5d9/IMG_3692.jpg
Отговор: Проблем с хладилник Индезит
На 1 е най-топло, на 5 е най-студено. Нормално е при промяна положението на термостата, след изключване на компресора той да не тръгва веднага. Обикновено тези термостати са с фиксирана температура на включване. И затова след изключване от термостата до достигането на температурата включване компресора не тръгва. Температурата на включване зависи от модела на термостата и от настроената позицията.
Замери температурата в хладилника.
Трябва да е от 2-8 градуса,ако е така всичко е наред.
