Странен проблем със Самсунг RL40PGIH
Хладилника си работи нормално, охлажда, вкл/изкл и тнт. Нагласен е на 7 гр. хладилната част и - 14 фризера. Проблема е, че преди около 20 дни видях под хладилника малка локвичка. Отворих фризера, извадих чекмеджетата и на дъното на фризера имаше формирана по цялото дъно плочка лед с дебелина около 5 мм. Съответно същата беше стигнала до вратата и вече натискаше вратата и така е станало и лек процеп през уплатнението и от там водата...(виж снимката). Изключих го. Махнах леда. И така до днес, 20 дни, пак същото нещо, пак е станала тази плочка лед и пак намерих вода на пода. Съвети? Насоки?
Как да разбирам формирането на тази плочка лед и къде да търся/елиминирам проблема? Хладилника е със скоро изтякла гаранция (много ясно..[emoji1] ) . Досега никога никакви проблеми, супер тих е. Добре работи.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b4f90e2181.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...64866d7ecd.jpg
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Отговор: Странен проблем със Самсунг RL40PGIH
Сваляш пластмасите в камерата и почистваш хубаво дренажа който се пада може би под нагревателя. Виш отзад дали се събира вода като полееш малко изпарителя в камерата (това е тръбата която е вътре). Ако прелива ваничката вътре с някоя не много дебела жица почисти отводнителната система докато се събере водата отзад при компресора.
