Здравейте.Хладилника изписа тази грешка в хладилната част-AL 02,някой наясно ли е каква може да бъде причината?Изключвах го,размразих го,уж тръгне нормално,след час отново грешка.Иначе май си работи.Мерси.
Съжалявам,дори не знам кой поддържа тази марка в момента.
AL 02- Развален сензор на изпарителя на хладилна част(закопан в пяната)
Ясно,лесно ли се сменя и къде ги има? Да не си разбия хладилника?:) Прави ми и друго впечатление-питата отзад почти не е топла,тръбичката от компресора пари докато влезе в питата,при тия модели дали е така?На стария Силтал питата пареше.
Ето това дават за Уърпул в руските сайтове.Датчика за температура в хладилната част го дават AL 01.Така или иначе има проблем и ще го търся.Проблема е,че в Свиленград липсват кадърни майстори,а и никой не иска да дойде у дома.
AL 02. Мигает тот же индикатор (смотрите AL 01). Нет связи с воздушным клапаном. Что нужно сделать:
- Подтяните контакты.
- Измеряйте сопротивление двигателя клапана. Если функционирует, должно показать 7,2 К.
- Диагностика датчика платы. Показатели: 12 К.
- Мотор клапана подлежит замене.
П.С.След час изключен от напрежението,такова пукане му удари,все едно мачкаш пластмасови шишета,сега се кротна,още няма грешка....А да видим...
Нцъ,не става,отново грешка.Ей това на снимката трябва да е тоя клапан,да го .....https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26687&stc=1
Така,замерих датчиците за температура-три жици влизат.Единия върви отвън изолацията и влиза в долната част на фризера-показа 1,9 кОм,другия е маркиран в черно-1,65 кОм,и последния върви със снопа в изолацията нагоре,маркиран в червено-0,23.Замерих и бобинката на тоя клапан на снимката-0,98 кОм.Температурата във фризера- -23,във хладилника- при зададена 4 градуса е реално 1.Колегата Баталски ще е за бира с кебапчета.
Под 500ома и над 100к0ма дава грешка. Прати ми имейл да ти пратя снимка на мястото на сензора. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26719&stc=1
Колега Баталски,а какво ти е мнението за ел.магнита.В блядските сайтове дават съпротивление 7 кОма.При мене показа 0,9.
П.С.Маркираните жила с черно и червено отиват нагоре в пяната.Едното да не е размразител?
