Заскрежаване в горната част на хладилника
Здравейте, колеги!
Имам кобиниран хладилник с фризер ( с 4 чекмеджета) SILTAL, с два компресора .От известно време, в горната част на хладилника се събира доста скреж (за около седмица с дебелина 2 см), при това, е увеличен едва на 1. Като го увелича на повече, по-бързо заскрежава.
Предполагам, че е термостат. Знае ли някой дали се намират части за този модел, купуван преди около 15 г.? Ако има тук майстори от Бургас и могат да решат проблема на място, нека да пишат или да звъннат на тел. 0878532539. Благодаря за мненията предварително!
Отговор: Заскрежаване в горната част на хладилника
По цялата широчина ли е или стои като буца? Хладилника изключвали(спирали компресора)или работи постоянно? Не винаги проблема е в термостата. Ако има възможност качете снимка за да се прецени по-точно.
frick
Не съм се заслушвал дали работи постоянно хладилника. Ще проверя. Ето и снимка.
Хладилника най-вероятно работи постоянно. Така както личи от снимката вероятната причина е частична загуба на газ и другата вероятност е частично запушване. Ако има възможност изключете само хладилника за 2-3 дни и после пак го включете и вижте да ли положението ще е същото или ще е по-зле. Ако положението е по-зле е загуба на газ и трябва да се монтира нов изпарител , ако положението е същото има частично запушване.
Изключвал съм го няколко пъти за по една вечер или за по няколко часа, докато се размрази. След това отново го включвам и се държи по същия начин. Може би трябва да го оставя за повече време изключен...Тези повреди, за които се съмнявате, могат ли да бъдат отсранени от специалист на място в къщи, или трябва сервизна обстановка?
Да хладилника може да се отремонтира в къщи.
Много благодаря за информацията! И последно...познавате ли човек от форума-хладилен техник от Бургас, към който да се обърна за ремонта?
