Здравейте!
Имаме един хладилник фагор купуван 2000 година, някъде.
Преди една седмица, както си работеше нормално хладилника в един момент започна да не изключва и да работи постоянно. В горната камера, която е фризер всичко е 6, но в хладилната част почна да събира конденз като температурата вътре беше 12 градуса.
Извикахме техник като той обясни че тоя модел имал някакви тръби(който били метални и те корозирали) завряни в кожуха на хладилника и те сдали багажа и той останал без фреон. Прекъсна връзката към тях и го зареди фреон, но хладилника след него продъжава да работи постоянно.
Термо регулатора сложен на средна степен подържаше 8 градуса, но хладилника работи. При завъртане на терморегулатора една степен под средната веднага изключва, изчаква малко и пак почва да работи постоянно. Тъй като не исках да работи постоянно предположих, че техника не го е дозаредил с фреон и не му стига вътака да изтуди повече. Вечерта преди да си легна го сложил на степен Low. На сутринта заварих температура в хладилната част 6 градуса.
Сега са минали 2 дена и положението е озадачаващо, пак отказва да изключва а температурата варира между, 8 и 14 градуса.
Имали смисъл да му търся на техника сметка и изобщо какво може да ми е на хладилника и имали смисъл да се занимавам с него или нов.
Благодаря предварително за оказаната помощ.
