 Проблем с хладилник Либхер cbn 3956
  Здравейте днес имаше страна локва под хладилника с вода,когато го завъртях видях че едната на компресора е влажна и след малко пред мен замръзна.Направи ми впечатление и че доста често включва около 7мин. работи и около 11 почива.Нормално ли е тази тръбичка да замръва?
     Отговор: Проблем с хладилник Либхер cbn 3956
  Не е нормално да замръзва тази тръба. Хладилника ремонтиран ли е?
  Мига на всеки 14 секунди управлението на компресора, ако е инверторен и изправен. А дали последният е такъв, не знам. Никъде в описанията не пише нищо по въпроса. Не би трябвало да светодиода да има пряка връзка с локвата.
По спецификации трябва да е total NoFrost и BioFresh (последното е някаква измишльотина на Liebherr за съхранение на свежи плодове и зеленчуци).
Не знам на каква възраст е хладилника, но ако е на повече от 5 (моделът е 2010) очаквай неприятни изненади.
Ако е още в гаранция, викай техника от магазина. Иначе може да ти се стъжни от цени на ремонти с неясен резултат.
Успех!
  Много му е фреона, презареден е.
Gena_bs
   ...По спецификации трябва да е total NoFrost и BioFresh (последното е някаква измишльотина на Liebherr за съхранение на свежи плодове и зеленчуци)..
    Biofresh е най-важното и необходимо отделение, което трябва да притежава всеки nofrost храдилник. Това позволява съхранение на продукти по същия начин, както в старите храдилници, без вентилатор. Biofresh се използва във всички съвременни хладилници от висок клас.
  От снимката се вижда че хладилника е с обикновен компресор и е презареден с фреон. Диода е при инверторни .компресори.
  Съжалявам, не съм обърнал внимание на прикачената снимка.
Но виждам, че съдът за конденза е препълнен и вероятно затова е локвата вода. Но каква е причината за толкова много конденз не ми е известно.
Проблемите при Liebherr са загуба на хладилен агент или от връзките в изолацията или пробив в скрития изпарител. Моя предаде Богу дух на 7-та година, при други колеги още преди 3-та - различно е.
Ако наистина е презареден, то причините са няколко. В момента се сещам за неправилно количество R600 на око или целенасочено да мине гаранцията (ако има пропуск в системата), ако е сменен компресора с такъв с други параметри и не са "уцелили" количеството хладилен агент.
  Съда за конденза имаше още на къде да се пълни, но го изпразних,от замръзналата тръбичка е теча.Има ли нещо за което да следя утре като дойде техника за да не удари нещата през пръсти?Как мога да разбера това оригиналния компресор ли е или е сменян.
  Не би трябвало да е толкова много, според моето непрофесионално мнение.
За другия въпрос - щях да напиша да търсиш Service manual, но в това за друг хладилник пише само Compressor - Standard. Кой знае какъв са сложили по времето на производство на модела...
Ето ти сервизното на английски, но не знам дали това е точния модел: http://www.communityplanning.org.uk/file-ready/liebherr-service-manual-3956
Колко грама е хладилния агент е написано вътре в хладилното отделение, На лепенката с техническите данни отляво на нивото на отделението за зеленчуци или BioFresh.
  Модела е cbnes 3956 същия само,че дисплея е на вратата,според табелката е 48гр.Как на прикача нова снимка
kirilkushev
    Боя се, че не е във възможностите на неопитен потребител да проконтролира процес на зареждане особено  когато хл.агент е R600.
Ако на тръбата за зареждане(намира се на същото ниво, както заскрежената тръба, но в лявата част на компресора) не е монтиран вентил, то техника няма да може да изпусне част от хладилния агент.
