Хладилник/фризер прави буца лед зад кутиите, друг е като фризер
Проблем 1
Хладилника е Горение на около 20 г. с отделна фризерна и хладилна част. С 1 компресор. Фризера си бачка, обаче на хладилната част долу зад кутиите на 1-2 седмицисе образува голяма буца лед, само там, все едно има дупка и изтича вода оттам и заледява. Ако е на по-ниска степен прави и локва с вода, на по-висока само буцата лед. Иначе не знам каква температура държи, но мисля студи добре. Къде да търся проблема? То ясно че ще се вика техник, ама да съм подготвен.
Проблем 2
Другия хладилник, който е Либхер и той на незнайни години, втора ръка е взиман преди 5-6 г. само хладилник е, дори камера няма. Той пък независимо на коя степен е вътре все едно е фризер. Абсолютно всичко замръзва вътре. Та тука какво може да е?
Отговор: Хладилник/фризер прави буца лед зад кутиите, друг е като фризер
По първия проблем има намокрена изолация и затова трупа буца лед. По втория проблем термостата може да не изключва или поради частична загуба на газ да не достига температурата на, която изключва термостата.
