Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Проблем Hotpoint Ariston BCB 8020 AA F C
    #16
    Отговор: Проблем Hotpoint Ariston BCB 8020 AA F C
    За съжаление се оказах прав - пробив или запушване в системата.
    Вече ти написах какво и как се случва.
    Дано да се справят без да повредят нещо друго или корпуса на хладилника.
    Ако искаш извади всички аксесоари, полици, съдовете за зеленчуци и т.н. Едно, че така ще олекне уреда и второ - намалява вероятността от изчезването или повреждането им. И направи снимки на уреда отвън и отвътре, преди да го опаковаш.
    И при получаването след това. За всеки случай.
    Успех!
  3. Junior Member
    Mar 2006
    #17
    Извадил съм всичко и съм направил снимки.
    Дано не го държат много.
    Mar 2006
    #18
    Днес ми върнаха хладилника със сменен компресор.
    Още не съм го пробвал, но вече ме вбесиха.
    Хладилника в с ударен и изпъкнал корпус, счупена пластмаса около компресора, ударен решетка която е отзад над тръбичките, прогорен корпус над компресора - при заваряване
    Нямам думи. Обадих им се и сега ще го погледнат, но да не се тревожа
    #19
    Съжялявам за повредите!
    Почти няма кадърни специалисти в БГ. Кой знаещ и можещ ще работи за 800 - 1200лв. бруто 6 дни седмично? Затова и те посъветвах да направиш снимки.
    На твое място въобще не бих приел уреда от ремонт. Приемно-предавателен протокол подписахте ли? Отразиха ли в гаранционната карта какво са правили?
    Ако се правят на луди от сервиза - обади се директно на вносителя и им намекни за КЗП.
    Успех!
    Mar 2006
    #20
    Успех!
    Здравей. Извинявай, че пак те тормозя.
    Хладилника работи, все още в центъра на кухнята, но прави доста по-студено (според мен), а на задната му част се образува скреж и то доста.
    Това нормално ли е?
    При предишния компресор, това не беше така.
    Този е по-различен.
    #21
    Не, не е нормално. Причината е една - некадърност!
    Техническите са:
    1.Неподходящ нов изпарител.
    2.Неравилно подбран нов компресор, който не отговаря на характеристиките на оригиналния.
    Ако имаш снимки на стария, можеш да ги сравниш.
    3.Следва от т.1 и 2 - заредено неправилно количество хладилен агент. Най-вероятно по-голямо, за да се презастраховат.
    Да изкара някакси гаранцията, пък после ти му мисли.
    4.Не е сменен филтъра и/или не е вакуумирана системата.
    Направи снимки на обледяването както и стойностите на темературите.
    Заяви повредата през национален телефон на вносителя или централния сервиз.
    Щом местният не може да се справи, да пращат специалисти от централния.
    Изисквай и пази всички документи по ремонта!
    Уредът ти не е отремонтиран, а срокът от 1 месец стартира отново при всяко получаване от теб на уреда с протокол.
    За всяка повреда трябва да се откъсва отрязък от гар. карта. При 3 еднакви или 5 различни имаш право на замяна с нов уред от същия клас!
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 10-08-19 в 00:58.
  9. Junior Member
    Mar 2006
    #22
    Успех!
    Благодаря ти, отново за компетентното ти мнение.
    Сравних двата компресора и мисля, че новия е по-мощен с около 30%, макар и по-евтин.
    Замерих и температурата - в хладилната част е +10, а в фризера - 15 градуса. Разбира се до колкото може да се вярва на термометъра, който ползвам.
    Утре ще се обадя отново на националния телефон. Те от там пращат този техник и до колкото знам друг няма.
    Ще видим какво ще се случи
    #23
    Същото, което и предния път - оставаш без хладилник за минимум седмица.
    Освен, ако не решат у вас да презаредят хладилен агент на теглика (кантар), което си е опасно, Просто защото R600a е силно запалим.
    Купи си от магазин за 1 лев два термометъра (с течност, не биметален) за хладилник със скала до -40C. Аз след издънките на Liebherr всичките хладилници съм оборудвал с такива. За измервания можеш да ползваш и електронен мултимер с термосонда, ако имаш такъв. Не, че е по-точен, но измерването става много бързо. Слагаш в отделението само сондата, разбира се, като кабелите се защипват между уплътнението на вратата и корпуса на хладилника.
    За всеки случай ги питай няма ли някакъв вариант да си вземат боклука и да ти го сменят с нов, съвместим. Защото сагата може да се проточи неочаквано дълго време.
  11. Junior Member
    Mar 2006
    #24
    Не разбирам, защо е същото като предния път?
    Тогава правеше топло, а сега студено.
    Ще се пробвам за директна замяна
    #25
    Защото уредът е неизправен и не работи в зададените от завода параметри.
    Понеже не са го отремонтирали качествено и с оригиналните вложени от завода части или техните пълни аналози. Според part numbers от Service manual, какъвто трябва да притежават оторизираните серwизи на марките.
    А точно това е смисълът на пълната фабрична или търговска гаранция. Не да вземат отнякъде подобни части (не дай Боже втора употреба) и да сглобят нещо, наподобяващо комбиниран хладилник-фризер. Колкото да закрият сервизната поръчка и да закърпят положението докато изтече гаранцията.
    За съжаление живеем в БГ!
  13. Junior Member
    Mar 2006
    #26
    Най-накрая сагата е на път да приключи.
    Точно 1 месец след ремонта, хладилника отново даде същия ремонт. Този път скандала беше сериозен и вчера ми подменниха хладилника, след като ме поразкарваха порядъчно.
    Гаранцията обаче е със страта продължително, още около 4 години.
    Поставихме го в шкафа с мой приятел и сега работи.
    Прави ми впечатление, че компресора е съвсем различен и решетката е доста по-малка. Много е тих. Стария дори, като нов не беше толкова тих.
    Дано всичко е наред.
    Тази сутрин обаче се сетих, че не премахнах две ленти тиксо отзад, които държат изолацията зад решетката към корпуса и май ще се наложи да го издърпам.
    #27
    Честито!
    Новото си е ново. Със здраве и безаварийно да си го ползвате!
    Охлаждай бирата и си свиркай!
    Колкото до компресора и кондензера - 'усъвършенстват" изделието просто. Каквото са имали на склад, това са монтирали в завода.
    За съжаление отново бях прав - некадърници има във всеки сервиз. За нещастие загубеното време и нерви не се покрива по гаранция.
    Поне не в Булгаристан.
    Напиши, ако нямаш нищо против, кои са сервизът и "майсторът" тук и в темата черния списък. Да не се набута още някой.
    Относно тиксото. Ако не е залепено за кондензера (решетката) и не са останали стиропори или други опаковъчни материали, пречещи на нормалното охлаждане и работа на уреда, няма смисъл да се мъчиш. Но предполагам, че са между кондензера и корпуса за предпазване от механична повреда и ще се наложи да ги махнеш.
    Нивелирайте добре машината, доколкото е възможно.
    Аз не харесвам вградените електроуреди. Въпреки, че са предназначени (уж) за работа при по-тежки условия на работа, охлаждане и влага. Просто се полазват едни и същи агрегати, нагреватели, мотори и т.н., както при свободно стоящите. Технологиите си искат свободна циркулация на въздух, натрупва се конденз, влага=мухъл и ръжда, при всеки проблем трябва раглобяване, за да се извади уредът и т.н.
  16. Junior Member
    Mar 2006
    #28
    Благодаря отново.
    За съжаление нещо отново се случи.
    Преди 10 мин напълних фризера и преди 5 мин алармата отново се включи, този път пак така пищи и сочи минус 18.
    Надявам се, че е просто защото фризера е пълен за пръв път и ще спре.
    Ако не спре, просто незнам вече какво да правя!?!
    #29
    Какво значи напълних? Колко кг продукти си сложил наведнъж?
    Капацитетът на замразяване на хладилника е 6kg / 24h. Това значи, че максимум 6кг можеш да замразиш до -18 за 24 часа.
    Ако искаш по-голямо количество наведнъж, то ти трябва отделен фризер. Там параметрите са съвсем други. Или слагаш на порции продуктите, които си охладил поне до под 10 градуса в хладилната част или друг фризер.
    Пусна ли поне 6 часа преди това режим Superfrost? Това е задължително при замразяване на продукти от стайна температура.
    Ако си сложил повече от указаното количество продукти и в комбинация с това не си пуснал Superfrost, то е нормално да се вдигне рязко температурата и компресорът да работи постоянно.
    Спазвай стриктно написаното в упътването, защото иначе товариш ненужно много системата на хладилника. А както вече знаеш, тя не е от най-надеждните.
    Ако спре отново - искаш си парите и сменяш марката.
    И теб да те сложат рязко при температурни разлики над 30 градуса и ти ще включиш алармата.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 14-09-19 в 21:14.
  18. Junior Member
    Mar 2006
    #30
    За сега спря алармата
    Иначе не са повече от 3-4 килограма
    За сега е ОК. Май вече лесно се панирам, когато става въпрос за хладилника.
    Благодаря, че се включи веднага
    Благодаря
  1. Проблем с дисплей на пералня Hotpoint Ariston ARXD 109
    От Katalina във форум Бяла техника
    Последно: 06-11-17, 10:00
  2. Проблем с уплътнение на фурна Hotpoint - Ariston
    От kojcho във форум Бяла техника
    Последно: 06-10-16, 23:17
  3. Хладилник Ariston Hotpoint 4DX/HA - дъмп
    От tlt във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-05-13, 22:03
  4. Проблем с нова пералня/сушилня Hotpoint Ariston...
    От Wish_Master във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-05-11, 16:02
  5. Търся мнения за HOTPOINT-ARISTON MTM 0811 F/0812 F
    От Kinescopa във форум Хладилна техника
    Последно: 17-05-11, 19:43
