Хладилник Samsung RB36J8215SR - фризерът му не достига зададената температура
  Здравейте, сдобих се с хладилник Samsung RB36J8215SR. Получих го на 01.07.2020 и го включих да работи на същия ден в полунощ. Зададох му първоначално +6 гр. на хладилната част и -15 на фризерната. Не успя да ги достигне и до края на следващия ден, като за съжаление не си записвах температурата, която поддържа самия хадилник. Работеше винаги, когато съм влизал в стаята, без да се изключва (компресора винаги се чуваше, макар и тихо). На 03.07, около 17:15ч. се чух с фирмата и те ме посъветваха да пусна опцията power freeze. Пуснах я и го настроих на +2 хладилната част и -23 (най-студеното възможно) за фризерната част, след което очаквах на следващата сутрин температурата да е достигната. Както ще видите по-долу, това не се случи. Посъветваха ме да не го държа празен. Сложих няколко зеленчука в хладилника и извадих едни дълбоко замразени меса, на -21 гр. (измерени с датчика във фризерната му част, настроен на степен 3,5 от 5) от един стар хладилник Crown и ги преместих в Самсунга. Това трябвало да уравновеси температурата и да му спомогне по-лесно да я достигне и поддържа, според фирмата. Така и направих. Реших, че поведението на уреда не е нормално и следва да започна да водя конкретни записки, за да мога да покажа, че това е така. Проверих с два термометъра и показанията са верни. Меря с отделен датчик фризерната и хладилната част, както ще видите по-долу. Ето ги и тях, макар и частични:
Хладилник: настроен на +2/-23
Пуснат да работи 1ви срещу 2ри в полунощ
Пуснат power freeze на 3ти около 17.15ч
04.04 13:00ч - 11
04.07 14.30ч - 5.2
04.07. 19.30ч - 14.5 на 4 хладилник
04.07 21.12ч - 16.5 на 5 хл
04. 07 22.3ч спира на - 11.5 и 3.7 хл; 23.02ч се пуска пак на - 6 и 5.7 хладилник
05.07 00.22ч - 8.5 на 3.4 хл
05.07 2.03ч - 12.8 на 4. 3 хл
05. 07 9.15ч - 18.4 на 3 хл
05.07 11.43ч - 18.7 на 2гр хл
05.07 12.01ч.  хл на 4гр, фризера не е отварян
05.07 13.40ч -11.4 фризер, хл 1.5
Датчика на хладилника беше първо на вратата, а днес (05.07) около обяд го преместих на най-горния рафт. Там, мисля че тези 2гр. колебания не са особено проблемни. Но това, че фризера се отдалечава с над 10гр. от заданието ме притеснява. Още повече, че с включена функция power freeze не успява да я докара до никъде. Доколкото знам тази функция сама ще се изключи след време и тогава ще следя какво се случва без нея и как се влияе температурата. Цялата ситуация е много дразнеща, защото вече веднъж връщах друг хладилник, който се оказа дефектен, като му платих транспорта. Ако трябва и на този да го платя, ще излезна доста на минус от цялото упражнение.
Моля за съвети и благодаря предварително на всички. Името на фирмата не искам да я казвам засега, защото са коректни и се опитват да уредят нещата.
     Отговор: Хладилник Samsung RB36J8215SR - фризерът му не достига зададената температура
  Ха Ха.Да сложиш продукти за да помогнеш на фризера.Боже, Боже колко мъка има на този свят,Колко много мъка.Ако го напълниш може дори да връща ток в мрежата.
Ако  работи  температура  минус 23 трябва да се постигне до няколко часа при непрекъсната работа.
Кога обаче си влизал и излизал е друг въпрос.Може да не е работил непрекъснато.
  Откъде се сдобивате с такива уникални модели? Каква енергия консумира?
  Взех го с Транспортни дефекти. Иначе е А++. Явно уредът има проблеми и го връщам.
Благодаря на отзовалите се.
