Пречи ли му на хладилника да работи само лятото/зимата?
Привет,
ще съм благодарен от вещи в занаята да науча дали има проблем един хладилник да работи по около шест месеца в годината, в останалото време да е изключен?
Причината за чуденката е, че лятото ползваме една част на къщата, зимата друга и досега местихме хладилника, но понеже му е време за смяна, дали да не сложим на лятната част един хладилник-охладител (там отделен фризер си има), а на зимната друг комбиниран хладилник-фризер. И дали ще им е проблем, че ще работят сезонно?
Благодаря!
Отговор: Пречи ли му на хладилника да работи само лятото/зимата?
За новите, оевтинени хладилници на R600 (с калпавите споени алуминиеви изпарители), е противопоказно. Веднъж охладени, не бива повече да се загряват.
Ползвайте си хладилника, когато има нужда, а през останалото време вратата леко открехната, за да избегнете задъхването му.
frick
Благодаря ви!
loudidd
Благодаря!
Трудно е да се отговори еднозначно. По-добре е хладилника да не изключва през лятото.Виждал съм доста такива с пробив в изпарителя.Особено при търговците на употребявани хладилници.Не могат да ги оставят всичките си хладилници включени.А после изненада.Докарали са го - включен, изпробван минава месец два.Пускат го за да го огледа клиента, а той не охлажда, защото се е появил пропуск.
Разбира се при втората употреба не е ясно състонието на изпарителя.Години, умора на материала......
Проблема с изключването на хладилника не е в това, че тогава изпаритела пробива, а в това, че тогава налягането на газта в системата е над атмосферното и тогава газта изтича по-бързо. А когато хладилника е включен налягането е под атмосферното и тогава в место да изпуска компресора вкарва влага. Така че при пробит изпарител разликата да ли работи или не един хладилник е във времето кога ще се появи проблема.
Хубаво де, ако излкючването е проблем, то какво се случва с хладилниците, които изискват периодично размразяване.
Аз също съм любопитен какъв е отговора на горниат въпрос + това
frick
открехната врата задъхване, нещо не схващам какво точно имаш на предвид.
Има предвид образуване на мухъл от застояла влага и неприятен мирис.
Rakeem
Ако изпаритела е с пробив част от газта изтича докато стои изключен. Ако няма пробив не се случва нищо.
frick
Точно това обаче се случва понякога..След като е бил изхвърлен в чужбина, после купен и транспортиран минава предостатъчно време през което хладилника е бил изключен,а налягането над атмосферното и ако има пробив времето e достатъчно за да изтече фреона и да спре да замразява.
Това се е случвало достатъчно пъти и особено на хладилници на R134а.При тях и работното налягане в изпарителя макар и малко е над атмосферното.А когато е изключен налягането може да достигне 4-5 бара в зависимост от температурата.Вследствие на продължителен престой при тези налягания и умора на материала може да доведе до пробив.
