Отговор: Хладилник, тече отзад
Огледай внимателно откъде тече.
Провери дали ваничката над компресора не се е спукала и я възстанови със силикон със съставки против мухъл.
Дренажната тръбичка отвън и вътре в хладилника ли почисти? И с какво?
Нов - най-евтиния с най-дълга пълна гаранция.
Успех!
След като си почистил дренажа, налей вода откъм камерата в дренажния отвор и виж къде се стича.
Gena_bs
Успех!
Дренажа го прокарах с едно жило няколко пъти, долу, където маркуча отива на ваничката имаше гняс, почистил съм. От 24 часа не е текъл и за това не писах. Ще изчакам да видя и ако пак го направи ще сваля ваничката да я огледам и ще сипя вода преди това за видя къде тече. Нови хладилници разгледах вече, макар да няма много избор с размер 165 - 171h и ширина 60 см, има три в Емаг и един в Зора.
Пак текна снощи, забърсах и сега нищо, работи си. Ще го обърна и ще сипя вода да видя. Междувременно ако го сменям кой от двата и защо?
BEKO RDSA 290 M30SN
https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-s-frizer/Hladilnik-s-frizer-BEKO-RDSA-290-M30SN/p/660750
Samsung RT32K5030S9/EO
https://www.emag.bg/hladilnik-s-2-vr.../pd/DBQPC3BBM/
Или други предложения 163 - 171 см с ширина 60 см.
edit
Видях къде тече отзад, от дренажа на камерата:
https://i.postimg.cc/9rRT8DLM/1603002930520.jpg
https://i.postimg.cc/JGfX9RFQ/1603002930526.jpg
Проблема е съвсем незначителен.Има самозалепящо алуминиево фолио с ширина 5см.
Аз свърших работа вече, за да го лепя там трябва да разкача решетката, като я разкача може да прецакам някоя тръбичка. Новия ще дойде до края на седмицата, този го сметнах, 22 години работи вече. Ето това е новия:
Някой ако иска стария, подарявам го, София, Борово.
