ЗДравейте ,.
Моят хладилник БЕКО no frost даваше грешка и не мога да си обясня .
При включване след кратко време показва грешка че има висока температура в камерата и спира компресора .
След като с комбинация на екрана с бутони премахнах грешката - заработи .
За 4 дни имам следните температури .
В хладилника - ако задам 8 градуса = 8 градуса с термометър . Ако задам 1 градус - прави 1 градус .
Във фризера - каквото и да задам е далеч от исканата Т. правя -20 ( имам -5 градуса )
Като сваля капацте които покриват ( скриват ) изпарителите - при работа няма сняг който скрива тръбите .
Гадното е че не мога да намеря точните модели на сензора на фризера . Дори няма информация при 20 градуса - какво съпротивление трябва да има .
Ако имаше изтичане на хладилен агент - хладилната камера нямаше да прави температурата ) , а фризера щеше да има сняг и лед .
Всички тръби около компресора - няма грам сняг скреж лед .
Възможно е да има проблем в управлението на двупътният клапан който разпеделя количество фреон към всяка камера , или в самият клапан .
