Основни инструменти за зареждане на R600 и от къде ?
От София съм и искам да се опитам да си заредя с r600 малка машинка за сладолед колкото хлебопекарна, Моля ви препоръчайте ми магазин от който мога да си ги закупя на сносна цена основните неща. Говоря за маркучи шредера резец и флакон с необходимия вентил за него за манометър вие ми кажете какво трябва. Знам че е взривоопасен, но се надявам с ваша помощ да се справя. За вакуумирането на системата ще стане ли с компресор от хладилник. Целия агрегат се събира в ръцете и побира 30 грама. Благодаря ви
Отговор: Основни инструменти за зареждане на R600 и от къде ?
най-вероятно ще е доста по-евтино ако просто го закараш в сервиз и има дадеш 20лв да се почерпят
иначе аз всичките щуротии необходими ми за монтажа на климатика ги взимах от алиекспрес - тук цените бяха между 5 и 10 пъти отгоре за едни и същи китайски части ( сравнявах тогава какво продават тук и в китай )
Poco аз бях ужасен от цените които ми казват, обадих се на няколко обяви обяснявах им пусках им снимки да се запознаят и ми предлагат зареждане за 100 200 лева дори при един от техниците попитах кое е толкова скъпо и той ми каза самия фреон. машината съм я купил нова за 250 лева. Затова реших да си купя някакви инструменти и да се пробвам да направя нещо сам. Ако някой добър човек ми удари рамо в зареждането няма да откажа,
https://nordcool.bg/bg/freon-r600a-flakon/p64.html
https://nordcool.bg/bg/kran-za-flakon-r600/p391.html - ето и кранчето за бутилката
Това е за любителски цели . Аз взимах р134 за колата в подобен флакон - никакви проблеми нямах. Манометър не взимах - мерих с везната , ама там е лесно ,че събира половин кило . При 30гр. ще е сложна история. Маркуч не взимах - направих си от тръба останала ми за климата - хептен DIY си заредих климатика на колата ,след като един майстор се учи цяло лято на моята , накрая му теглих една майна , оправих си я и я заредих
като гледам фреона яко е скъп - някакви стотинки за 30гр ще вържат - просто не им се е занимавало
П.П https://mega.nz/file/uAA2yJKT#wJDe7d...l9s80aB94sEsx4 - направих една снимка на сбирщайна дето сътворих за автомобила , щуцера е от алиекспрес - ниско и високо за 11лв :lol:
Имам тръби и конус имам,кухненска везна ще свърши работа за грамажа, но трябва да е маркуч за да хване грамовете не че не мога да изпусна ако заскрежи връщаштата. Проблема ми е че нямам шредера иначе е лесно само доливам и си свиркам. също ми е проблем дехидратора много е малък и с широко фи на тръбата и не знам дали трябва да го закачам в случая.
https://prikachi.net/image/IMG-20241...7-800x600.behk
https://prikachi.net/image/IMG-20241...4-800x600.bTwJ
https://prikachi.net/image/IMG-20241...8-800x600.beBU
https://prikachi.net/image/12-800x600.beGS
https://prikachi.net/image/IMG-20241...0-800x600.be3Y
https://prikachi.net/image/IMG-20241...7-600x800.blZx
Машината не иска само зареждане, а и смяна на филтър-дехидратора. Веднага след него капиляра (тънката тръбичка) започва да заскрежава, което е признак за проблем с филтъра. Така че само с дожареждане няма да стане.
frick
Че тя мръзне и при липса на фреон. И смяната на филтър-дехидратора е задалжителна а не пожелателна.:BigGrin
Дай линк към тази машина да я видим какво представлява!
В алито няма ли я на 1/2 цена, вместо да се занимаваш с ремонти с очакван край?
За какво ми е още една машина при положение, че тази е работила един два пъти , Просто има производствен дефект, който предполагам всеки хладилен техник би го отстранил. Модела на машината е HKOENIG HF340 https://en.hkoenig.com/s/47576_331010_hf340
Batalski може ли да се постави по голям дехидратор и това ще увеличи ли грамажа на фреона или не е фатално.
Предполагам отечката е от мястото където е заредена понеже там където е стисната тръбата има доста дълбоко нараняване. Запушване няма понеже стартира с 150 W и спада постепенно до 80 вата. Компресора не грее и не изключва защитата му.
По голям филтър повече фреон.
Batalski би ли се съгласил да я ремонтираш ?
Не ми се играе с такива играчки.
