Осветление на къмпинг, лов, риболов или когато нямате достъп до електричество???
Чудя се какъв уред за осветеление да купя за случаите когато съм сред природата(например накъмпинг или на палатка), на вила когато се прави вечер скара, но няма осветление и да ми върши работа и за у дома когато няма ток.
Гледах най-различни :
1. фенери с лед или луминисцентна лампа
, но ме притеснява, факта, че ще съм зависим от батерии които с течение на времето дори да не се изпозлват се разреждат, а и знам че тези фенери не светят така добре както газовите фенери и батериите им издържат малко.Трябва да се запасиш с батерии.
2. Спомних си и за казармата на учение на Корен ротата ползваше 2 фенера-един обикновен и един петромаксов . Петромаксовия правеше ден и в него не можеше да се гледа толкова ярко светеше.
Лошото е че немските(каквито намирам в нета) са по 110 € най-евтините.
Друг проблем според мен е с какво гориво се захранват за да светят??? Има ли откъде да се закупи в България и евентуално на каква цена????
Намерих и друга страница за фенери на газ, но пише, че е парафинова лапма тя излиза по евтино и е фирма от Англия или може би отново от Германия и аз не знам.
Тази парафинова лампа същата като петромаксовата ли е или е друга??? Какво гориво използва за осветление парафиновата лампа????
3. Когато се запалят тези лампи на газ/парафин или друго има ли сажди и кадят ли и има ли миризма и силна ли е(може ли да се диша, без да е опасно за здравето на човека)???
4.Разбрах, че петромаксовите лампи "разгонват" насекомите и в близост до тях няма насекоми.Вярно ли е???
Re:Осветление на къмпинг, лов, риболов или когато нямате достъп до електричество???
За къмпинг това май е най-подходящо - http://www.gasmagazin.com/vmchk/осветителни-тела.html , така ми се струва ! През деня си готвиш , а вечерта си светиш ! :))
Re:Осветление на къмпинг, лов, риболов или ко&
Първоначално публикувано от justify
петромаксов .
Petromax HK 500
Technical details:
Height: 15.75 inches
Diameter: 6.7 inches
Weight: 5.3 pounds
Tank capacity: 1 litre
Burning time: 8-10 hours
Illumination: 400 watts
Fuel: Kerosene or paraffin oil (Petromax Alkan)
По описанието, както е видно, работи с керосин. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...81%D0%B8%D0%BD
P.S. Мисля, че подобни лампи съм виждал в Баумакс.
Първоначално публикувано от prince
В БГ кероснина за лампи му викат газ за горене.
Здравейте
Най добрия начин е едно преносимо бензиново агрегатче 700W,голям е колкото един касетофон
Аз имам и съм много доволен,не е голям със 1,5л бензин работи 5 часа .
Ако си електричар,може да си вземеш един инвертор и го закачваш за акумулатора на колата от 12V/220V
УСПЕХИ :Drinks:
Здравейте колеги,аз лично мъкна :
1. агрегат(бензинов)-вдига много шум при работа.
2.инвентор 12-220волта-скапва акумулатор за 4-ри часа тоталка.
3.петромакс от старите на газ(течна)-от него съм най доволен имам три в постоянна бойна готовност,че и комарите събира лепят се по него и падат изпечени като фастъчки и комари и пеперуди и папатаци и всякаква летяща и хапаща нощна гад,само дето е много скъпа тая газ.Четох някъде ,че съвсем безпроблемно ги палели с бензин но,лично аз не съм опитвал.
4.Светя си и с лунички(за окачено таванно осветление)при тях светлината е силна но, пък минуса е :светлината е насочена почти като лъч и досадните кабеляци които се разпъват.
Поздрави.
Преди време имах лаптоп за продаване на части. Батерията му никой не я взе, нормално е. Та един ден я пръснах на дребно и видях какъв тип са й вътрешностите. После случайно мернах един фенер, който беше със същия вид презареждаема батерия, имаше си една в комплекта и зарядно. Та ползвам него и имам 7 батерии. С една батерия изкарваше по две вечери 4-5 часа хубаво осветяване. Свети много силно, дават го 180 лумена. Само трябва да му взема един дефрактор мисля се казваше - разпръсква светлината и свети като крушка, а не на сноп.
Има и други възможности за къмпингово осветление:
Със соларни панели-закрепваш ги на караваната отгоре и цял ден събират слънце.
1. http://www.amazon.co.uk/SUPER60-Outd...44790&sr=1-142 - със сензор за движение, настройване на времето в което да е включена светлината след като сензора засече движение, чувствителността на сензора и регулиране на силата на светлината.Включва се от сензор за движение при засечено такова.
2. http://www.amazon.co.uk/The-Solar-Ce...445403&sr=1-35 включва се автоматично от сензор при здрачаване и се изключва автоматично на зазоряване. Изключва се да не работи с отделно копче.
Гледах в метро някаква джаджа която преобразува от 12 на 220 струваше 50лв
Един познат има такова на вилата с един акомулатор захранва 2 енергоспестяващи крушки кадетофон и малък телевизор мисля че една седмица го изкарваха.... но акомулатора му беше голям.
