Въпрос за синхронизация на address book на гугъл при андроид устройства.
Имам следния въпрос при работа с contacts през гугъл акаунт:
Когато си логнат със своя гугъл акаунт в няколко устройства (да кажем две, за по-лесен пример) и направиш промяна в списъка с контакти, например изтриваш един контакт през едното устройство, то той автоматично се трие на сървъра и вследствие на това се трие и на другото устройство (чрез синхронизация).
НО:
Какво би се случило ако изтриеш от едното място абсолютно целия списък с контакти. Ще се изтрие ли и от сървъра на гугъл? Например влизаш в гугъл акаунта си на gmail.com, и триеш цeлия списък "my contacts". Ще се изтрие ли автоматично навсякъде вследствие на синхронизацията (т.е. на сървъра и на другите устройства в които си логнат с този акаунт) или има някакъв друг сценарий в подобен случай?
Отговор: Въпрос за синхронизация на address book на гугъл при андроид устройства.
Повечето телефони ще те пират дали си сигурен. Колкото по нова е версията на Андроид по добре за синхронизацията. А като влезнеш от уеб експлорер в гмейл можеш да върнеш контактите в тяхното състояние от преди 10мин, 1час или избран период мисля беше.
