Re: Въпрос за DVD система
Rockwell, от изброените продавам само UP 30. Що годе за моят вкус става, нов модел, има си USB отпред. Като мощност не бих казал че е много или малко, но определно имат един недостатък всичките САМСУНГ ДВД системи: Трябва да влезеш в настроиките на колоните и да усилиш докрай центъра инак ще чуваш само ломотене!!! Друг проблем поне при DS 420 модела им е че басите нещо не са в час, т.е. някой честоти са урязани или самите говорители не ги възпроизвеждат правилно. За чип не мога да кажа с какъв, но може и да попитам. Според мен по-добре ФИЛИПС или ПАНАСОНИК!!!
Ще ти бъда много благодарен! ;)
За момента съм се насочил към PANASONIC SC-HT535 DIVX, но ме притеснява фактът, че никой никъде не е казал и думичка за DivX-a на Панасоника. Пълна мъгла... :undecided: Предполагам, че и качеството на звука и видеото при него ще е най-добро. :huh: Самсунг е на последно място за мен, ако потърся компромисен вариант ще е Филипс.
По-специално ме интересува Панасоникът с какъв чип е, евентуално и Филипса. :undecided:
Здравей
Panasonic действително са добри , повечето от които съм виждал са с техен процесор и работят прекрасно ,единствния и фатален недостатък е че подържат само официалните кодеци тоест DIVX 3хх.......5хх като не подържат XVID - повечето филми са на XVID.Не знам как са новите модели но провери добре .
Амиииии, взех си вчера PANASONIC SC-HT535 и още не мога да и се нарадвам!!! :yahoo:
На пръв поглед - перфектна картина, смазващ звук, проблемчета със субтитрите (някой не излизат, а тези, които излизат са малко дребни, но за момента гледам на 21" телевизор, при 29" са добре) и някои филми (влачат и секат, пример - Collateral Damage и още един), чете си XviD, много качествена изработка. За субтитрите малко ме мързи сега да проверявам, с какво разширение не чете и дали са или не са с едно и също име като филма и от там да идва проблема. Някой от тях излизат с черна полупрозрачна лента около тях, други не, незнам на какво се дължи това, но като се изключи факта, че са малко дребни, никакви проблеми с разчитането им. Пуснах Alien 4, Шрек 2 и още няколко, бацат си перфектно! Картина, звук, субтитри... Но, ще проуча, къде е проблема със субтитрите на някои филми и защо не тръгват.
Всяка част на системата е правена на различно място - дистанционното в Малайзия, колоните в Индонезия, DVD-то е в Сингапур.
За DVD - страхотна система! За DivX малко под въпрос, но аз търсех качество на картина и звук, за това взех и марково домашно кино и още в началото се примирих за евентуални проблеми. Казано по-просто сметка, от 10 филма, тръгват ~9, ~5-6 имат субтитри, като пак трябва да погледна, защо не тръгват субтитрите на останалите. Предполагам лесно може да се коригира.
Това е! :grin:
честито!
относно субтитрите - провери в книжката, трябва да пише нещо. ако не - мисля, че вървят предимно *.srt. а проблемите могат да идват от това, че субтитрите или са им дълги редовете, или има грешка в тях. пробвай, преди да ги записваш да ги минеш през някоя програма за обработване на субтитри (SubtitleWorkshop, Subtitle Studio...)
Благодаря!!! :banana: Проблемът със субтитрите се оказа, че е от различното име на субтитрите и филма. Вчера презаписах един диск (Alexander), с който не ми тръгваха субтитрите. Като го погледнах на компа, видях че има една точка в повече в името на субтитрите , изтрих я и го записах. След като са еднакви с филма, тръгнаха субтитрите без проблем. Те са с разширение .sub. Чете и .srt, за .txt незнам, не съм пробвал още. Значи, проблемът със субтитрите отпада, трябва да са с еднакво име с филма и тогава ги чете без проблем. Досадно е малкият им размер, но благодарение на него, не съм срещал филм с отрязани субтитри в краищата, а за момента гледам на 21" четат се почти нормално, което е доста добре предвид размера на ТВ. Показва и 3ти ред субтитри.
Лично за мен, Панасоникът ми дава всичко, което исках от такава система - Страхотен звук, Качествена картина (в Техномаркет го пуснаха на Плазма - умрях от кеф като го гледах, у нас е на 21" JVC - трае се :grin: ) , за сега минимални проблеми с филмите в DivX и XviD (един ми влачеше, друг имаше съвсем леко забавяне, но пак се гледаше почти нормално - това е от около 10-12 случайно взети филма)... Само това дистанционно ще ме побърка, бъкано е със сума ти копчета и сега тряба да зубря, кое, къде за какво е и кога да се натисне... :brickwall: За сега няма да базикам и менюто, че там настройките съвсем ще ме. :undecided:.. Ама нека ми е гадно, като съм си избрал такава система. :coolsmiley:
Супер че споделяш* :punk:
В общи линии и аз избирам Home Theater* и съм се спрял на PANASONIC SC-HT535 DIVX. Като гледах HT335 че е само 100 лева по-евтин, а HT535 си има стойки за задните говорители и аз се навих за по-скъпия. А след твоя пост - вече ще го купувам 100% - на заплата де :)
Явно малкия шрифт на DivX филми си е нормално за всички плейъри и само за NEO знам че има доста ъпдейти на фърмуеъра за по-голям шрифт на субтитрите.
Поздрави.
И аз гледах по-евтиния модел 335, само че субуфъра на 535 е еднакъв с този на по-горния клас 8** (мързи ме да погледна точния номер), има стойки (гледах цените, само комплект стойки на Филипс струват 130лв!), по-мощен звук, по-големи и повече говорители в колонките, което значи по-добър звук при една и съща сила на звука. Тялото - DVD плейърите са еднакви, разликата е само в сателитните колонки, стойките и субуфъра - който е активен, той подава захранване към DVD-то, с един кабел, се подава ток към него от субуфъра, тече звука, както и командите от DVD-то и дистанционното,
Вчера видях, че поддържа и 4ти ред субтитри. Ако имаш 29" ТВ, субтитрите не са проблем, на 21" са леко дребни вече.
В Техномаркет, задължително трябва да ти сложат нов софтуер за да имаш кирилица!
Стойките са за предните говорители! :grin: И аз си помислих, че са за задните, като сглобявах, но видях упътването, там си е дадено че са отпред. Задните нямат и сега съм в процес на търсене на стойки и за отзад, защото не ми се дупчи стената заради тях. В момента съм закърпил положението - едната е на стол, другата на секцията, определено стойката е задължително нещо!
