ТЕСТ на dvd плеер NEO DVD-M51 DivX
След като господата от Енергото успяха с техните профилактики да ми изгорят ТВ-изхода на компютъра, бях принуден да си закупя DVD плеер за да продължа да гледам филми.Първоначално се бях насочил към модел на NEO DVD-F61 DivX поради атрактивната цена-но в крайна сметка взех описания по горе модел.Защо не взех F61---първо при натискане на бутона за изкарване на трея много мисли,второ продавача ми каза че тези са нова партида и са с по нов firmware (в който май няма възможност за избиране на субтитрите),трето тръгвнето на филма също с голямо замисляне,четвърто-за преглед на субтитрите се ползваше филма DOOM поради причината че в началото субтитрите са доста дълги за ред(това dvd ги изкара съответно на 3 реда но първия отляво и отдясно имаше изядени букви-може би причината беше че ги изкара с bold шрифт ,както трябваше да бъде--------при M51 в началото и края изкара таговете за този шрифт но се виждаха всички букви).Разликите между двата плеера можете да видите в сайта на 'Техномаркет Европа'-дистанционните са еднакви,М51 има допълнително еквалайзер,а също така можете да си избирате субтитрите даже и да не са с еднакви имена с avi файла.Субтитрите при този плеер на мен са ми нормални за четене,не са на сив фон и открих интересна възможност за увеличаване на субтитрите с около 15% като премина на стандарт NTSC(при това положение дори самото положение на субтитрите на екрана слиза по надолу,без да се губи от третия ред).Относно субтитрите пренасянето става коректно в паузите между две думи,а не примерно стига 30-я знак и прехвърля без да се съобразява.Оттук нататък започвам с тестовете:::
При изваден трей натискам на дистанционното последователно 9 7 3 5 и какво ми се изписва на екрана като информация
ver en-av21-6ch-k
model-ess-6688
ld dv34 hd62
date 2005-04-11 15:05
от това след търсене в интернет излиза че модела на Loadera(оптиката и механиката ) е Sanyo,firmware от 11.04.2005г. и че декодиращия чип е ES6688.След търсене на отзиви за този чип-какво е характерното за него-----качеството на картината при него е най добро на RGB изхода,макар че при мен разлика почти няма между стандартния видео изход и RGB,качеството на картината спрямо използвания в Elite чип на Mediatec1389 е значително по-добро(убедил съм се в това сравнявайки го с модел с такъв чип)-постпроцесинга на картината му е много добър..Относно DTS възпроизвеждането най вероятно излиза на цифровите изходи т.е. ви трябва усилвател с DTS декодер.ES6688 не поддържа QPEL,за разлика от чипа на Mediatec,който пък не поддържа Packet bitstream за разлика от този.От тестовете по надолу ще видите че проблеми със субтитрите няма,освен ако няма някоя грешка в самите субтитри,в интерес на истината на един филм не ми тръгнаха най вероятно поради тази причина,затова вече ги проверявам за грешки преди да ги запиша.Ако филм не ви тръгне най вероятната причина е QPEL или разрешения по големи от 720х576(т.е. high definition).Относно оптиката засега мога да кажа следното - ЧЕТЕ,проблеми имах с DVD на Пайнер записано на подложка RIDATA(на моменти засичаше ,след като същия диск го копирах на едно RW проблема изчезна,но по начало отзивите за тези дискове е че за компютър стават но не иза dvd плеери).Интересното е че с най евтините подложки (Princo,MediaSys и т.н) проблеми няма.
За тестовете ползвах DivXTestCDv2.0.b.Ето и резултатите така че всеки може да прецени за себе си дали го удовлетворява-но основното за което съм го взел DivX мене ме устройва.
F_Compatibility : supported image types (all files supplied)
IMG-01 JPG 2 Megapixels
Yes
IMG-02 JPG 6 Megapixels
Yes
IMG-03 GIF
No
IMG-04 BMP
No
IMG-05 TIF
No
IMG-06 PNG
No
IMG-07 PCX
No
G_Compatibility : supported audio types(all files included)
Compatibility tests : MP3
AUD-1A mp3 2.0 48KHz 96Kbps CBR (simple mp3 test)
Yes
AUD-1 B mp3 2.0 48KHz 96Kbps VBR (VBR test)
Yes
AUD-1C mp3 pro 2.0 48KHz 96Kbps CBR (SBR test) (48khz detection = Yes, otherwise P)
p
AUD-1D mp3 5.1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel test)
Yes
Compatibility tests: AAC
AUD-2A LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR (simple test AAC)
No
AUD-2 B LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps VBR (VBR test)
No
AUD-2C HE-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR (SBR test) (48khz detection = Yes, otherwise P)
No
AUD-2D LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel test)
No
Compatibility tests: WMA9
AUD-3A WMA9 Sdt 2.0 48KHz 96Kbps CBR (simple WMA9 test)
Yes
AUD-3 B WMA9 Sdt 2.0 48KHz 96Kbps VBR (VBR test)
Yes
AUD-3C WMA9 Pro 2.0 48KHz 96Kbps CBR (WMA9 Pro test)
No
AUD-3D WMA9 Pro 5.1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel test)
No
Compatibility tests: Ogg Vorbis
AUD-4A Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps CBR (simpl e Ogg Vorbis test)
No
AUD-4 B Ogg Vorbis 2.0 48KHz 96Kbps VBR (VBR test)
No
AUD-4C Ogg Vorbis 5.1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel test)
No
Compatibility tests: Others
AUD-5A AC3 5.1 48KHz 448Kbps CBR (simple DD test)
Yes
AUD-5 B DTS 5.1 48KHz 768Kbps CBR (simple DTS test)
на дисплея се индицира DTS звук няма от ML and MR
AUD-5C MPC 2.0 48KHz 96Kbps VBR (simple MPC test)
No
AUD-5D FLA 2 .0 48KHz (simple FLAC test)
No
H_Compatibility : supported video codecs(all files included)
MPEG1 and MPEG2
VID-1A VCD MPEG1 1150 Kbps + MP2 224 Kbps (VCD standard with file only compatibility test)
Yes
VID-1B SVCD MPEG2 VBR ~1150 Kbps (max 2520 Kbps) + MP2 224 Kbps (SVCD standard with file only compatibility test)
Yes
VID-1C KVCD MPEG2 VBR ~1150 Kbps (max 9800 Kbps) + MP2 192 Kbps (modified MPEG2 KVCD with file only compatibility test)
Yes
VID-1D MPEG2 MP@HL HD 720p 1280*720*60 + AC3 2.0 224 Kbps (standard MPEG2 MP@HL 720p compatibility test)
No
VID-1E MPEG2 MP@HL HD 1080i 1920*1088*30 + AC3 2.0 1 92 (standard MPEG2 MP@HL 1080i compatibility test)
No
Microsoft MPEG4 (M$ MPEG4 V3, DivX 3.xx, DivX 3 NBC ...)
VID-2A DivX 3 + MP3 CBR (DivX3 compatibility test)
Yes
VID-2B DivX 3 Bitrate Crash Test + MP3 CBR 750/1500/3000/6000(crash test with 4 levels of complexity: write down the last supported bitrate)
на 6000kbps леко насичане в началото
VID-2C DivX 3 High Definition 1280*720 + MP3 CBR (High Definition 720pcompatibility test)
No
VID-2D DivX 3 High Definition 1920*1088 + MP3 CBR ((High Definition 1080p compatibility test)
No
MPEG4 ASP (XviD, DivX4, DivX5 , DivX6, 3ivX, NeroDigital ASP ...)
VID-3A MPEG4 ASP 4CC DivX + MP3 CBR (simple DivX codec compatibility test)
Yes
VID-3B MPEG4 ASP 4CC XviD + MP3 CBR (simple XviD codec compatibility test)
Yes
VID-3C MPEG4 ASP Bframes + MP3 CBR (multi-bframe without packet bitstream compatibility test)Write down the number of b-frames supported
(1/2/3)------3
VID-3D MPEG4 ASP Bframes packet bitstream + MP3 CBR(multi-bframe with packet bitstream compatibility test)Write down the number of b-frames supported
(1/2/3)----------3
VID-3E MPEG4 ASP Custom Matrix + MP3 CBR (custom matrix compatibility test)
Yes
VID-3F MPEG4 ASP Qpel + MP3 CBR(Qpel compatibility test)
No
VID-3G MPEG4 ASP GMC 1 WP & 3 WP + MP3 CBR (GMC 1 & 3 warp points (DivX & XviD) compatibility test)Write down the number of warp supported
0/1/3---------1
VID-3H MPEG4 ASP Bitrate Crash Test + MP3 CBR CBR 750/1500/3000/4500(crash test with 4 levels of complexity: write down the last supported bitrate)
на 4500kbps леко насичане за момент
VID-3I MPEG4 ASP High Definition 1280*720 (High Definition 720p compatibility test)
No
VID3J MPEG4 ASP High Definition 1920*1088(High Definition 1080p compatibility test)
No
MPEG4 AVC (Nero AVC, x264, Quick Time AVC, MainConcept AVC, Sorensen AVC ...)
VID-4A MPEG4 AVC Main Profil + LC-AAC CBR(H264 Main Profile compatibility test)
No
VID-4B MPEG4 AVC High Profil + LC-AAC CBR (H264 High Profile compatibility test)
No
VID-4C MPEG4 AVC Bframe + LC-AAC CBR (multi-bframe compatibility test)
No
VID-4D MPEG4 AVC Reference Frame + LC-AAC CBR (multi-reference frame compatibility test)
No
VID-4E MPEG4 AVC Cabac + LC-AAC CBR (Cabac compatibility test)
No
VID-4F MPEG4 AVC weighted prediction + LC-AAC CBR (weighted prediction compatibility test)
No
VID-4G MPEG4 AVC with quantization matrix+ LC-AAC CBR(Custom quant matrix compatibility test)
No
VID-4H MPEG4 AVC Bitrate Crash Test + LC-AAC CBR 750/1500/3000/6000(crash test with 4 levels of complexity: write down the last supported bitrate)
No
VID-4I MPEG4 AVC High Definition 1280*720 + LC-AAC CBR (High Definition 720p compatibility test)
No
VID-4J MPEG4 AVC High Definition 1920*1088 + LC-AAC CBR (High Definition 1080p compatibility test)
No
Microsoft WMV9 or VC-1
VID-5A WMV9 MP@ML + WMA9 sdt CBR (WMV9 compatibility test)
No
VID-5B MPEG4 AVC Bitrate Crash Test + LC-AAC CBR 750/1500/3000/6000(crash test with 4 levels of complexity: write down the last supported bitrate)
No
VID-5C WMV9 MP@HP High Definition 1280*720 + WMA9 sdt CBR (High Definition 720p compatibility test)
No
VID-5D WMV9 MP@HP High Definition 1920*1088 + WMA9 sdt CBR (High Definition 1080p compatibility test)
No
I_Compatibility : video containers ans « bivx » tests(all files included)
AVI Containers
CONT-1A MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR (simple AVI container compatibility test)
Yes
CONT-1B MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps VBR (mp3 vbr audio-video synch test)
Yes
CONT-1C MPEG4 ASP + AC3 5.1 48KHz 384 Kbps CBR (multichannel test)
Yes
CONT-1D MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR (MP3 multi audio test – 3 audio tracks)
Yes
CONT-1E MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 (multi-audio with multichannel AC3 test – 3 audio tracks)
Yes
CONT-1F MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles (AVI subtitles test – 3 subtitle tracks)
Yes
CONT-1G MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + chapter (AVI Chapter test – 3 chapters)
No
CONT-1H MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 CBR + Multiple subtitles + Chapter + Menu (AVI menus test)
No
CONT-1I MPEG4 ASP + DXAudio 2.0 CBR (DivX audio test = old WMA)
Yes
CONT-1J MPEG4 ASP + Multi DXAudio 2 .0 CBR (multi-audio with DivX audio test) – 3 audio tracks)
Yes
DivX Container (DivX6 standard)
CONT-2A MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR (simple DivX container compatibility test)
Yes
CONT-2B MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps VBR (mp3 vbr audio-video synch test)
Yes
CONT-2C MPEG4 ASP + AC3 5.1 48KHz 384 Kbps CBR (multichannel test)
Yes
CONT-2D MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR (multi-audio with MP3 2.0 test – 3 audio tracks)
Yes
CONT-2E MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 (multi-audio with multichannel AC3 test– 3 audio tracks) – 3 AC3 tracks)
Yes
CONT-2F MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles (Divx6 subtitles test – 3 subtitle tracks)
Yes
CONT-2G MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + chapter(chapter test – 3 chapters)
No
CONT-2H MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 CBR + Multiple subtitles + Chapter + Menu (divx6 menu test)
No
MP4 Container (MPEG4 official standard, Nero Digital)
CONT-3A MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR (simple MP4 container compatibility test)
No
CONT-3B MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps VBR (AAC VBR audio-video synch test)
No
CONT-3C MPEG4 ASP + LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel AAC test l)
No
CONT-3D MPEG4 ASP + Multiple LC-AAC 2.0 48KHz 96Kbps CBR (multi-audio AAC test– 2 audio tracks)
No
CONT-3E MPEG4 ASP + Multiple LC-AAC 5.1 48KHz 192Kbps CBR (test du multi-audio en AAC multicanal – 2 pistes)
No
CONT-3F MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 + Multiple subt itles (Nero Digital subtitles test – 2 subtitle tracks)
No
CONT-3G MPEG4 ASP + LC-AAC 2.0 + chapter (chapter test – 3 chapters)
No
MKV Container (Matroska)
CONT-4A MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR (simple MKV container compatibility test)
No
CONT-4B MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps VBR (test de synchro audio-video avec MP3 VBR)
No
CONT-4C MPEG4 ASP + AC3 5.1(multichannel AC3 test)
No
CONT-4D MPEG4 ASP + Multiple MP3 2.0 48KHz 96Kbps CBR (multi-audio MP3 2.0 test – 3 audio tracks)
No
CONT-4E MPEG4 ASP + Multiple AC3 5.1 Eng (multi-audio iwith multichannel AC3 test – 3 audio tracks)
No
CONT-4F MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subtitles (Matroska subtitles test – 3 subtitle tracks)
No
CONT-4G MPEG4 ASP + MP3 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + chapter (chapter test – 3 chapters)
No
OGM Container
CONT-5A MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2 .0 48KHz 96Kbps CBR (Simple OGM container compatibility test)
No
CONT-5B MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2 .0 48KHz 96Kbps VBR (Ogg Vorbis VBR audio-video synch test)
No
CONT-5C MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 5 .1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel Ogg Vorbis test)
No
CONT-5D MPEG4 ASP + Multiple Ogg 2.0 48KHz 96Kbps CBR (multi-audio with Ogg Vorbis 2.0 test – 3 audio tracks)
No
CONT-5E MPEG4 ASP + Multiple Ogg Vorbis 5.1 (multi-audio with multichannel Ogg Vorbis – 3 audio tracks)
No
CONT-5F MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + Multiple subt itles (OGM subtitles test – 3 subtitle tracks)
No
CONT-5G MPEG4 ASP + Ogg Vorbis 2 .0 48KHz 96Kbps CBR + chapter (chapter test – 3 chapters)
No
WMV Container (Microsoft standard)
CONT-6A WMV9 + WMA9 sdt 48KHz 96Kbps CBR (simple WMV container compatibility test)
No
CONT-6B WMV9 + WMA9 sdt 48KHz 96Kbps VBR (WMA9 VBR audio-video synch test)
No
CONT-6C WMV9 + WMA9 pro 5.1 48KHz 192Kbps CBR (multichannel WMA9 test)
No
CONT-6D WMV9 + Multiple WMA9 sdt 2 .0 48KHz 96Kbps CBR (multi-audio stereo WMA9 test – 2 audio tracks)
No
CONT-6E WMV9 + Multiple WMA9 pro 5.1 48KHz 96Kbps CBR (multi-audio multichannel WMA9 test – 2 audio tracks)
No
J_Compatibility : separated subtitle files tests (for *.avi containers)
(all files supplied except SUB-09 and SUB-11)
SUB-01 SubRip .srt without tags
Yes
SUB-02 SubRip .srt with tags
Yes излизат таговете в скоби но четеш субтитрите
SUB-03 MicroDVD .sub
Yes
SUB-04 SubStation Alpha .ssa
Yes
SUB-05 SAMI .smi
Yes
SUB-06 SAMI .smi multi-languages (2 languages)
Yes
SUB-07 Original DVD subtitles .sub + .idx
Yes----Избирате файла sub и няма проблеми
SUB-08 Multiple subtitles (SubRip in separated .srt files– 2 languages)
Yes
SUB-09 Black boxed or contrasted display of subtitles by any method Only Divx mode subtitles are concerned (File not provided)
SUB-10 Display of accents/special characters
Yes но някои ги няма, но пък и на кой ли му трябват
SUB-11 Bott om centered subtitles Only Divx mode subtitles are concerned (File not provided)
SUB-12 Viewable Character lengths -
Write t he exact maximum number of characters displayed by line
30
SUB-13 Number of lines displayed -
Write the number of lines displayed during the test (1/2/3)
3
Надявам се да съм ви бил полезен и някой друг да напрaви подобно нещо за друг модел
Re: ТЕСТ на dvd плеер NEO DVD-M51 DivX
Браво за теста, лично на мен ме домръзя да публикувам резултатите за LG DVX9900, ама като гледам в темата, никой не се оплаква* от този плеър. :punk:
Първоначално публикувано от azrado
* * ES6688 не поддържа* QPEL,за разлика от чипа на Mediatec,който пък не поддържа* Packet bitstream за разлика от този.
Това не е съвсем вярно, проблема с packetbistream не е в процесора на МТК, ами във фирмуера - LG DVX9900 / 9700 няма никакви проблеми с фабричния си фирмуер, а като чета форума на MTZ, ентусиастите са започнали да пооправят проблема и на други МТК базирани плеъри, които до скоро са имали проблеми.
Аз имам Neo dvd F61-k2 с абсолютно същия firmware чип и дата и час на инсталиране .
Разликата с М51 е чекакто спомена AZRADO има equalirer
P.S. Някой има ли фърмуера на М51 да го тествам.
А ето и една малка програма ,която видава цялата информация за avi-файла,за да не викате защо не ми тръгва филма след като сте си го записали-----дава информация за B-VOP,S(GMC)-VOP,QuarterPixel и т.н.:
http://rado2005.hit.bg/test/avicheck.zip
