DVD-то е Panasonic F85 и е на регион 2 1.
Накой знае ли как може да се смени на region free?
Извинявам се, ако темата е обсъждана преди, но за Panasonic не видях нищо...
URL* http://www.dvdidle.com/download/DVDRegionFree59.exe
може и някоя по-стара версия и "лекарство" за нея, че е над 20$(с ддс).
инфо - тук:
http://www.dvdidle.com/order.htm?s=region
добавено
мда.... - домашен плейър е - значи няма да стане с линковете горе...
Този Панасоник домашен ДВД плейер ли е или е ДВД-РОМЦитат:
Първоначално публикувано от Silviya
Ако е домашен ДВД плейер ще ти трябва някакъв модифициран firmware:
http://www.avsforum.com/avs-vb/archi...05756-p-2.html
Тук са писали нещо по въпроса
А ако е ДВД-РОМ става софтуено, виж по-горния пост* :)
въх! много сте бързи! :Drinks:
домашен е player-a
много благодаря за инфото :033: :Drinks:
...обаче аз нищо не разбрах :081: :undecided:
като потърсих с гугъла ми даде, че то си е "регион фри" това :
http://www.mindlogic.com/MSDVD_PNSC_dvd-f85_DTL.shtml
http://www.videohelp.com/
:huh:Цитат:
Panasonic F85 0 user hacks
No region hack for this player. Click on Add if you like to submit one.
верно, че така пише, ама... този не е free
със смяна на firmware-a няма да стане, просто защото не съществува за момента такъв в мрежата
region-free се продават в австралия. ако някой има връзки там, и съответният човек може да свали firmware-a от такова dvd, имам чувството, че ще бъде разцелуван от половин европа :016:
аз намерих това :
http://www.jvb.nl/jvb.asp?cur=1&leve...itle&title=204
ето и цитатче :
"....The firmware upgrade will restore the player back to its original state (all codefree settings will be erased). If you have modified your player with the BJ-unlimited.... "
явно все пак е имало някакъв начин за панасоник Ф85 за европа....
...поне пише как да се провери с коя версия на firmware е....
това и аз го намерих, само че:
1. плаща се
2. не прави player-a "region-free"
А ето какво намерих, може да свърши работа :
In reference to your inquiry, a reset will clear up your settings. While stopped, press and hold the rewind button and the pause button on the unit and then also press and hold [<OPEN/CLOSE] on the unit until "Initialized" disappears from the television. Turn the unit off and on again. All settings will return to the default values.
Но всичко на собствен риск, нали ;) ?
има някаква друга комбинацийка, ама не е тази...
тази предната комбинацийка не беше за отключване на "регионфри", а за "ресетиране".Цитат:
за отключване се оказва, че трябва много ровене из нет-а и то най-вече по разните форуми...
аз ровенето го направих и няма, а по форумите пише това, което пишем и в нашия - "прегледайте другите форуми" :grin:
