Записах си аудио диск във формат DTS 5.1
Пуснах го в ДВД-то , но звук няма .
На дисплея обаче се отчита , че е DTS .
Какъв е проблема ?
Какъв е проблема ?
Проблема ти е в firmware.Първоначално публикувано от Aldini
  Това е софтуера който управлява домашното кино повече тук: http://www.elite.bg/Update/DHT_790x_update.htm Как става ъпдейтването е обяснено тук: http://www.elite.bg/asp/DivXInstr1.htmПървоначално публикувано от Aldini
  След прегледа на двата адреса се родиха нови въпроси :
1. Как точно да променя етикета и файла като посочените ?
2. Ъпдейта е от един файл - 790_2 .
3. Какво променя той ? Преди беше описано кой ъпдейт какво променя .
А сега като цъкна на адреса веднага иска да сваля .
Това е за сега .
На тези въпроси не мога да ти отговоря. Аз не съм се занимавал със ъпдейтването на дадения модел по простата причина че нямам такъв. Но братми има модела 801USB и неговия софто е точно със синия екран при него проблем с просвирването на DTS няма. По добре потърси някъде из форума имаше тема за същото домашно кино в която обясняваха някой неща.
  @Aldini по-добре не се занимавай с глупости , от такива опити и недодялани обяснения от Елит 3 пъти си прецаквах двд-то и то все по тяхна вина , софта не бил доизкусурен , имало проблеми и т.н.
Ако двд-то ти е от по-стария модел на DHT-790X с черния панел /преди 01.10.2005/то за него няма софт с дтс , въпреки че и на мен ми изписва DTS.
Лек ден !!!
  @DEF благодаря !
Точно така и направих - отказах се .
Типично по български обясненията на Elite са "точни и ясни" .
Нищо не се разбира .
